[b4 2.3 ng] problem z hamulcami po regeneracji zaciskow
luka.pl
Post autor: luka.pl » 28 sty 2008, 17:51
witam pomocy caly czas sie lewy tylny zacisk zapowietrza ,nie mam pojecia co robic
zaczelo sie po regeneracji zaciskow, cały czas lewa strona tył , kupilem drugi zacisk i to samo , plyn nie ucieka nie mam juz sily na te chamulce
Ostatnio zmieniony 28 sty 2008, 18:55 przez luka.pl, łącznie zmieniany 1 raz.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 28 sty 2008, 18:43
Masz ABS? Jesli tak to przy dopowietrzaniu musisz przekrecić zapłon aby pompa absu dostała prąd inczej nie odpowietrzysz układu.
luka.pl
Post autor: luka.pl » 28 sty 2008, 19:35
nie mam absu
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 28 sty 2008, 19:45
A sprawdzałeś szczelność przy korektorze siły hamowania? Może tam gdzieś łapie powietrze. Albo porostu słabo odpowietrzony tylny układ. Sprubój odkręcić odpowietrznik i na odkręconym popomuj trochę hamulcem tylko uważaj aby ci płynu nie brakło. W sumie to trochę dziwna sprawa ale różne cuda się zdarzają.
luka.pl
Post autor: luka.pl » 28 sty 2008, 23:15
dzieki pokombinuje
DRED
Post autor: DRED » 28 sty 2008, 23:20
ewidentnie nieszczelność
kup sobie troche płynu i odpowietrz to dokładnie !! i sprawdź jak kokolino napisał
luka.pl
Post autor: luka.pl » 29 sty 2008, 17:18
znalazłem chyba to to w korektorze siły chamowania , zdjelem gumke kolo dzwigienki do ktorej jest sprezyna przykrecona
i tam w srodku jest mokre troszke ,mam nadzieje ze to to
wielkie dzieki . napisze jak wymienie czy pomogło
