Audi Beta
B4|Przemo
Audi Beta
Post autor: B4|Przemo » 30 sty 2008, 22:51
Szukalem odpowiedzi na to jak wyjac radio Audi Beta i niestety nie znalazlem dokladnie jak to zrobic, chcialbym je wyjac bez wyjmakow, czy ktos wie jak to zrobic, prosze o rady i dziekuje z góry :-)
tak wyglada radio
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 19:23 przez B4|Przemo, łącznie zmieniany 1 raz.
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 30 sty 2008, 22:56
Po bokach masz takie 4 otwory. Musisz wcisnąć w nie jakieś druciki, albo odpowiedniej wielkości gwoździki żeby odblokować takie haczyki, które trzymają radio.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 30 sty 2008, 23:12
B4|Przemo, słuchaj Labiela, dobrze mówi. Gdyby mimo to uparcie tkwiło na swoim miejscu, to rozchyl te gwoździe na zewnątrz i ciąg radio do siebie (najlepiej za kieszeń kasety).
silentfox
Post autor: silentfox » 31 sty 2008, 19:49
Z doswiadczenia wiem że najlepiej pasują-patyczki do szaszłyków idealnie pasuja :mrgreen:
Najważniejsza jest grubosć aby idealnie pasowały do otworów, wtedy nie trzeba ciągnąć na siłe.
Pozdrawaim
B4|Przemo
Post autor: B4|Przemo » 01 lut 2008, 14:20
powiedzcie mi czy cos trzeba najpierw zdjac czy jak? bo juz mnie krew zalewa wkladam wszystko co mam juz idealnie pasuje na grubosc i nie moge wyjac radia, gdybym mial łom to chyba bym je wyłamal z nerwow, pomocy!
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 01 lut 2008, 15:58
włóż najpierw z jednej strony dwa gwoździe i podważ tą stronę śrubokrętem płaskim. Druga osoba niech trzema Ci to radio by nie wpadło do środka. Ty weź drugie 2 gwoździe i wsadź z przeciwnej strony i podważ. Wtedy musi wyjść innej opcji nie ma.
czapa
Post autor: czapa » 01 lut 2008, 17:53
sprobuj wypchnac przez schowek :-) ja tak swoje wyciagnalem
Ostatnio zmieniony 18 gru 2011, 19:14 przez czapa, łącznie zmieniany 1 raz.
RaKo
Imię: Przemek
Post autor: RaKo » 01 lut 2008, 18:41
4 gwoździe łatwią sprawę,trzeba mieć lewe ręce żeby to wyjmować dłużej niż minutę <ok>
B4|Przemo
Post autor: B4|Przemo » 02 lut 2008, 14:42
Wcisnalem na sile gwozdzie ledwo weszly i radio wyszlo bez problemu :mrgreen:
a teraz znow mam problem bo sa 3 kosci w samochodzie a ISO ma wyjscie na dwie i jak nie podlaczam czerwonej to tyl nie gra...
Kubik
Post autor: Kubik » 02 lut 2008, 16:42
Przełóż przewody do kostki ISO i po sprawie. Jedna część kostki jest od zasilania radia i dupereli, a druga od głośników czyli 8 przewodów na 4 głośniki
B4|Przemo
Post autor: B4|Przemo » 03 lut 2008, 17:28
chcialbym zeby to wsyatrczylo, cos jest skpane z masami od glosnikow bo przelozenie kabli z czerwonej kosci nie wystaracza, jutro jade do mechanika ktory ma B4, mam nadzieje ze on pomoze
swaldi
Audi Beta
Post autor: swaldi » 09 paź 2009, 11:09
Witam.
Jak w temacie. Potrzebna instrukcja, chce podłączyć między innymi tylne głośniki w B3, jak wiadomo instalacja nie jest fabrycznie przygotowana do tylnych głośników, we wtyczce B auta sa tylko 4 piny na przednie głośniki. Zastanawiam się czy to radio ma wyjście na tylne głośniki też bo piny ma(i tu gdyby była instalacja na tylne to wszystko by było jasne) czy też przez tą wtyczkę C radia kombinować.
Pozdrawiam Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 30 gru 2011, 17:10 przez swaldi, łącznie zmieniany 1 raz.
scott
Post autor: scott » 13 paź 2009, 22:02
witam. to radio jest dedykowane przede wszystkim do B4 a w B4 głośniki z tyłu maja wzmacniacze stąd dodatkowa kostka. nie masz na radiu instrukcji co gdzie i jak?
Oofol
Post autor: Oofol » 15 paź 2009, 15:50
Te radio ma wzmacniacz jedynie na przednie głośniki.
W B3 w 99% przypadków głośniki były z przodu jak i z tyłu - w B4 odwrotnie.
scott
Post autor: scott » 17 paź 2009, 12:30
radio ma wzmacniacz na przód a w B4 głośniki z tyłu (przynajmniej w awancie) maja swoje wzmacniacze które są podpinane właśnie pod to radio. :roll:
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
