[B4 AVANT] Przepalanie się bezpiecznika el.lusterek i wycier
OGr
Post autor: OGr » 27 mar 2008, 12:32
Witam, ostatnio zauważyłem że nie działają mi el.lusterka. Jakiś czas temu przepinałem je w odpowiednie miejsce w płycie nad nogami kierowcy. W zasadzie nie miałem wtedy podpiętej tylnej wycieraczki i działały. Kupiłem silniczek, podpiąłem i bezpiecznik non stop się przepala. Jak tylko odepnę go to działa. Silniczek podpinałem na sucho do akumulatora i kręci. O co biega ? Noszę się z zamiarem wymiany wiązki tylnej klapy tylko nie wiem jeszcze jak się do niej dobrać. Może to kwestia czegoś innego ?
Co najlepsze że w miejscu które mi się przepala bezpiecznik mam 15A, a z tego co widziałem w specyfikacji na forum powinien tam być bezpiecznik 5A. Tak czy inaczej jeden i drugi się przepala.
Kubik
Post autor: Kubik » 27 mar 2008, 18:45
Amperaż zabezpieczenia to wymiar wysokości prądu jaki może przepłynąć przez bezpiecznik. Jeżeli prąd jest większy bezpiecznik się przepala. A w twoim przypadku jest ewidentnie zwarcie. Podłącz silniczek do aku ale przez bezpiecznik, wtedy wykluczysz nadprądowy pobór silniczka.
P.S. A problem sterowania lusterkami rozwiązany ?
OGr
Post autor: OGr » 27 mar 2008, 19:03
O widzisz tak zrobię. Jaki problem ze sterowaniem lusterek ?
Kubik
Post autor: Kubik » 27 mar 2008, 21:41
bartek18150
Imię: Dawid
Post autor: bartek18150 » 27 mar 2008, 21:56
Sadze ze to wina silnika, poprostu ma za duzy pobur pradu. Rozbiez go, oblukaj czy jakis syfow nie ma, moze zwarcia, albo zwoje podsmalone.
OGr
Post autor: OGr » 07 kwie 2008, 10:10
Miałem trochę rozebrane auto i w zasadzie wspólnie z BONDKIEM doszliśmy do wniosku że winny jest przekaźnik, jednak po jego wyciągnięciu na drugi dzień dalej zauważyłem przepalony bezpiecznik :-(
TDI80
Re: [B4 AVANT] Przepalanie się bezpiecznika el.lusterek i wy
Post autor: TDI80 » 08 kwie 2008, 23:25
OGr pisze:Witam, ostatnio zauważyłem że nie działają mi el.lusterka. Jakiś czas temu przepinałem je w odpowiednie miejsce w płycie nad nogami kierowcy. W zasadzie nie miałem wtedy podpiętej tylnej wycieraczki i działały. Kupiłem silniczek, podpiąłem i bezpiecznik non stop się przepala. Jak tylko odepnę go to działa. Silniczek podpinałem na sucho do akumulatora i kręci. O co biega ? Noszę się z zamiarem wymiany wiązki tylnej klapy tylko nie wiem jeszcze jak się do niej dobrać. Może to kwestia czegoś innego ?
Witaj, czy juz rozwiazales ten problem przepalania?
Ja mam dokladnie to samo, czasem zdarza sie ze w ciagu tygodnia ze 3 bezpieczniki sie spala :( To jest bezpiecznik nr 18 - elektryczne ster lusterek, elektryczne szyby, wycieraczka tylna, mam dokladnie taki sam wsadzony tu bezpiecznik czyli 15A.
Dziwna sprawa, ze mialem tak ze 2 miesiace temu ze mi sie w ciagu tam tyogdnia z 5 bezpiecznikow spalilo, teraz jakos ze 2 miesiace sie nic nie dzialo, a teraz znow ze 3 w ciagu tygodnia byly.....dziwne ???
Ja mialem podejrzenia wczesniej do silniczka spryskiwacza tylnej szyby, bo mi nie dzialal i myslaem ze moze miec zwarcie, ale teraz mam zalozony juz dobry silniczek i zwarcia nie robi, bo dziala, wycieraczka nie chodzi ja ksie spali ten bezpiecznik nr 18, ale spryskiwacz bez niego funkcjonuje, wiec nie ma wplywu na ten bezpiecznik nawet, wiec nie wiem juz co moze byc, jeszcze podejrzenie w kierunku tego przelacznika, ktorym sie blokuje elektryczne szyby (zeby dzieciaki nie wyskakiwaly w czasie drogi bawiac sie nimi :) ) myslale, ze moze tutaj jakies moze sie zwarcie robic, bo tez nie wie mgdzie szukac przyczyny juz?
OGr
Post autor: OGr » 09 kwie 2008, 00:15
Podłączyłem silniczek do akumulatora przez bezpiecznik na kablu i się nie spalił. Wyciagnąłem przekaźnik bo myślałem żę on przepala ale dalej to samo. Cholera wie o ki pierun chodzi. Jak odłączę silniczek to wszystko chodzi i zero problemów.
TDI80
Post autor: TDI80 » 09 kwie 2008, 03:08
OGr pisze:Podłączyłem silniczek do akumulatora przez bezpiecznik na kablu i się nie spalił. Wyciagnąłem przekaźnik bo myślałem żę on przepala ale dalej to samo. Cholera wie o ki pierun chodzi. Jak odłączę silniczek to wszystko chodzi i zero problemów.
Nie pozostaje nic innego ja ktylko egzorcyzmy odprawic nad ta niunia, co by zle moce wyplenic :P
ps. jeszce tak mysle a ta wiazka przewodow przy klapie tylnej, moze tam jakies zwarcie sie robi, lubi tam pękac przeciez jak wiadomo ?
Ostatnio zmieniony 10 kwie 2008, 15:35 przez TDI80, łącznie zmieniany 1 raz.
OGr
Post autor: OGr » 09 kwie 2008, 08:20
Nie tam nie mam zwarcia.
TDI80
Post autor: TDI80 » 10 kwie 2008, 15:37
OGr pisze:Nie tam nie mam zwarcia.
To juz nie mam pojecia, co moze to byc?? :(
Nic nie przychodzi mi do glowy innego, chyba ze dostane jakies przeblysku nagle geniuszu
to wtedy napisze :)
OGr
Post autor: OGr » 10 kwie 2008, 15:40
Nie wiem, może spróbuję założyć stary silniczek i zobaczę czy przepala. Może faktycznie coś tam z tym nowym silniczkiem jest nie tak.
TDI80
Post autor: TDI80 » 11 kwie 2008, 16:13
OGr pisze:Nie wiem, może spróbuję założyć stary silniczek i zobaczę czy przepala. Może faktycznie coś tam z tym nowym silniczkiem jest nie tak.
To moze u mnie wlasnie tez silnik wycieraczki za to odpowiedzialny jest ze mi pali bezpiecznik?
Moze jakos przytarty, za ciazko ma, jakies za duzo obciazenie sie robi, jak sadzisz?
OGr
Post autor: OGr » 11 kwie 2008, 17:11
Ale jakby ot był silniczek to raczej przepalała by się dopiero w chwili włączenia wycieraczki. Pozatym włączałem silniczek bezpośrednio do akumulatora przez bezpiecznik i nic się nie przelało :-(
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 12 kwie 2008, 09:03
z waszych opisów wnioskuję że będzie przetatra wiązka elektryczna ale gdzie to juz wasza inwencja twórcza czyli demontaż tapicerki i ogladanie wiązki...
Wróć do „Lusterka, szyby, szyberdach.”
opony samochodowe hamulce
