[B4] Szyberdach manual -> elektryczny
Wszystko co związane z naprawami i modydikacjamy a nie pasujące do w/w
rogeros
Post autor: rogeros » 25 kwie 2008, 15:00
Witajcie.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Któregoś pięknego lata przerabiałem szyberdach na elektryczny dokumentując to zdjęciami.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Tak podczas czyszczenia dysku natknąłem się na nie i stwierdziłem, że podzielę się z Wami swoim doświadczeniem.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Nie jest to bardzo zaawansowany projekt ale może komuś się przyda &amp;lt;E&amp;gt;:)&amp;lt;/E&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Pozdrawiam.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://www.sendspace.pl/file/6t5xQ14Q/% ... <LINK_TEXT text="http://www.sendspace.pl/file/6t5xQ14Q/% ... L&gt;&amp;gt;&lt;URL">http://www.sendspace.pl/file/6t5xQ14Q/% ... TEXT></URL> url="<URL url="http://www.sendspace.pl/file/6t5xQ14Q/% ... L>&gt;<URL url="http://www.sendspace.pl/file/6t5xQ14Q/"><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;http://www.sendspace.pl/file/6t5xQ14Q/&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e></e></URL>&lt;/e&gt;&lt;/URL&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;B&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;B&gt;&lt;s&gt;<B><s></s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;Plik jest też dostępny w dziale download na &amp;lt;URL url="http://www.centrum.audi80.pl"&amp;gt;www.centrum.audi80.pl&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;&lt;e&gt;<e></e></B>&lt;/e&gt;&lt;/B&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/B&amp;gt;
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2008, 09:27 przez rogeros, łącznie zmieniany 2 razy.
aroslaw
Post autor: aroslaw » 25 kwie 2008, 19:54
bardzo fajny opis :)
ps a czy silniczek i ta czesc tapicerki pasuje z b4 do b3 ??
Leo
Imię: Adam
Silnik: 2,2 3B
Post autor: Leo » 26 kwie 2008, 19:11
dzięki :) Szyber z eski leży mi odłogiem to teraz go podmienię z tym w dziewięćdziesiątce :D
rogeros
Post autor: rogeros » 28 kwie 2008, 11:53
Witajcie.
Nie liczyłem na to że ten projekt zostanie przyjęty aż tak miło za co bardzo wam dziękuje.
To zmobilizuje mnie do pisania kolejnych opisów ponieważ planuje jeszcze kilka przeróbek w aucie.
Tym razem bardziej profesjonalnych :-P
aroslaw pisze:bardzo fajny opis :)
Kupując silniczek opis aukcji informował, że zestaw pasuje do Audi B3 jak i B4.
Jednak nie sprawdzałem tego. Ale sądzę, że będzie pasowało.
Pozdrawiam.
Maniek_Service
Post autor: Maniek_Service » 28 kwie 2008, 14:39
No to trzeba bedzie te stówke zainwestować ;)
A skąd najlepiej kabel ciągnąć jak niemam el. szyb? Nie sprecyzowałeś tam.
rogeros
Post autor: rogeros » 28 kwie 2008, 15:21
Maniek_Service pisze:A skąd najlepiej kabel ciągnąć jak niemam el. szyb? Nie sprecyzowałeś tam.
Jeśli nie masz elektrycznych szyb to zasilanie silnika podłączasz pod dowolne zasilanie w aucie (ale źródło napięcia musi być wystarczająco mocne aby nie popalić instalacji)
możesz podłączyć poprzez bezpiecznik do akumulatora.
ale najlepszym wyjściem jest doprowadzić przewód także pod kierownicę
a tam wpiąć się do + które powstaje po przekręceniu kluczyka.
Na chwilę obecną nie pamiętam oznaczenia przewodu.
Ale to ten jeden z "grubych" który odchodzi od stacyjki.
Musisz miernikiem sprawdzić.
Udanej przeróbki życze.
Kubik
Post autor: Kubik » 28 kwie 2008, 21:00
&amp;lt;r&amp;gt;&amp;lt;QUOTE&amp;gt;&amp;lt;s&amp;gt;&lt;QUOTE&gt;<QUOTE><s>
</s>&lt;/s&gt;&amp;lt;/s&amp;gt;A skąd najlepiej kabel ciągnąć jak niemam el. szyb? Nie sprecyzowałeś tam.&amp;lt;e&amp;gt;<e>
</e></QUOTE>&lt;/e&gt;&lt;/QUOTE&gt;&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/QUOTE&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&lt;br/&gt;<br/>
Najlepiej z pinu M75s z podspodu skrzynki bezpiecznikowej. Jak nie ma tam napięcia po przekręceniu kluczyka to znaczy że nie ma bezpiecznika nr. 18. Wsadź go na swoje miejsce max. 15 A myśle że nawet 10 A powinno starczyć. &amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/510 ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/510 ... &lt;LINK_TEXT">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/510 ... TEXT></URL> text="<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/510 ... k/510</URL> ... 7.html&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/510 ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/510 ... gt;&amp;lt;IMG">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/510 ... TEXT></URL> src="&lt;URL url="<URL url="http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... <LINK_TEXT text="http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... &lt;LINK_TEXT">http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... TEXT></URL> text="<URL url="http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... c2a2d</URL> ... ed.jpg&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... <LINK_TEXT text="http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... TEXT></URL>;[url:2ljtaicy]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... <LINK_TEXT text="http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... &lt;LINK_TEXT">http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... TEXT></URL> text="<URL url="http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... c2a2d</URL> ... 7med.jpg&amp;lt;e"&gt;<URL url="http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... <LINK_TEXT text="http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images29.fotosik.pl/203/510c2a2d ... TEXT></URL>;[/url:2ljtaicy]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;[/url:2ljtaicy]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
Tu masz zaznaczone gdzie tego szukać pin M75s to zasilanie ele. szybek.&amp;lt;/r&amp;gt;
Bartiss
Post autor: Bartiss » 06 lip 2008, 12:30
ja już mam cały komplecik i sie zabieram na dniach do rezanka w moim b3 ;] z tego co przymierzałem to osłona silniczka z b4 pasuje do b3. Ja z rozbitka za komplet taki jak w opisie dałem 40 zł ;] dobra cena moim zdaniem, wiec sie nawet nie zastanawiałem ;]
pawelrybak15
Post autor: pawelrybak15 » 30 mar 2010, 11:04
Zostałem odesłany z pytaniami odnośnie szyberdachu tutaj, a więc pytam :mrgreen:
Osłona silnika szybra z B4 do B3 podejdzie, a co z samym silnikiem ? Pasuje, czy nie ?
Czy ktoś próbował dopasować do 80tki szklany szyberdach ?
W temacie który założyłem jeden z kolegów odpisał mi, że szklanych fabrycznie nie było, czy to prawda ?
Oofol
Post autor: Oofol » 30 mar 2010, 18:52
Panel z B4 pasuje do B3 ale zamienne są tylko między sedanami i coupe.
Silniki również są zamienne pomiędzy w/w - ja zakładałem silnik z modelu '95 i musiałem w jednym miejscu przyklepać wzmocnienie w dachu ale poza tym wszystko śmiga.
Co odo bezpiecznika to minimum 10A - na takim działa wsio, mniejszy się palił.
Szklane dachy były. Osobiście widziałem.
ehyx1
Post autor: ehyx1 » 25 kwie 2010, 01:05
czyli z b4 sedan podejdzie do b3 sedan? sory za takie pytanie ale jestem na ... :D
[ Dodano: 2010-05-12, 18:03 ]
karol_17
Post autor: karol_17 » 01 gru 2010, 15:29
Podejdzie !!
Koledzy w mojej skrzynce nie ma pina 75 S :( jest to rok 88r . wiec podpoiłem do pina 75 ak . Może być ? :D
seba6891
Post autor: seba6891 » 21 sie 2011, 23:32
&amp;lt;r&amp;gt;odświeżę temat. mam pewien problem z kabelkologia szyberdachu. o ile podpiecie wszystkiego u gory nie jest problemem to gorzej z dolem.&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
pierwsza sprawa to pin 75 S. mam taki ale, piszecie ze odpowiada za niego bezpiecznik nr. 18 i jest to zasilanie el szyb. u mnie (audi 90 b3) bezpiecznik ten odpowiada za elektryke lusterek i jest tam 5A&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
druga sprawa to ze do mojego silniczka ida dwa plusy i nie wiem gdzie ktory podlaczyc&amp;lt;br/&amp;gt;&lt;br/&gt;<br/>
&amp;lt;URL url="&lt;URL url="<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ae ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ae ... &lt;LINK_TEXT">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ae ... TEXT></URL> text="<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ae ... k/9ae</URL> ... f.html&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ae ... <LINK_TEXT text="http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ae ... gt;&amp;lt;IMG">http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9ae ... TEXT></URL> src="&lt;URL url="<URL url="http://images40.fotosik.pl/1043/9ae852d ... <LINK_TEXT text="http://images40.fotosik.pl/1043/9ae852d ... &lt;LINK_TEXT">http://images40.fotosik.pl/1043/9ae852d ... TEXT></URL> text="<URL url="http://images40.fotosik.pl/1043/9ae852d ... e852d</URL> ... fm.jpg&amp;quot;&amp;gt;&amp;lt;s"&gt;<URL url="http://images40.fotosik.pl/1043/9ae852d ... <LINK_TEXT text="http://images40.fotosik.pl/1043/9ae852d ... &gt;&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images40.fotosik.pl/1043/9ae852d ... TEXT></URL>;[url:xwgeeu]&amp;lt;/s&amp;gt;&lt;URL url="<URL url="http://images40.fotosik.pl/1043/9ae852d ... <LINK_TEXT text="http://images40.fotosik.pl/1043/9ae852d ... e&lt;/URL&gt;&amp;gt">http://images40.fotosik.pl/1043/9ae852d ... TEXT></URL>;[/url:xwgeeu]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/IMG&amp;gt;&amp;lt;e&amp;gt;[/url:xwgeeu]&amp;lt;/e&amp;gt;&amp;lt;/URL&amp;gt;&amp;lt;/r&amp;gt;
Nyga69xd
Post autor: Nyga69xd » 28 sty 2012, 18:10
jaki prąd płynie w tym głównym czarnym kablu 3 żyłowym co jedna żyła jest z białym paskiem który to a który to plus??
m1r0
Post autor: m1r0 » 21 wrz 2013, 16:52
Czesc, kupilem el. szyberdach ale z innym silniczkem (8A5 959 591)
a nie da mi sie go tam wcisznacz, niewiem czy objednac drugi albo rezať . Jestem ze Slowacji czyli objednawka z allegra bedzie problem
Wróć do „Inne.”
