[B3 2.0 20V NM] Problem z temperatura silnika
- Punk850620
Witam mam pytanie dotyczace temperatury silnika. Czy to normalne że po odpaleniu zimnego samochodu (odpalam i jeżdze na gazie) i przejechaniu około 2 km, a nastepnie staniu w korku około 2 minut woda nagrzewa sie do 90 stopni i załącza wentylator??(powyżej 90 stopni wskazówka nie podchodzi). A jak wyjade za miasto i jade około 90 km\h po chwili temp jest w normie.Dodam ze mam nowo zmieniony płyn w chłodnicy (Petrygo). Dojrzałem jeszcze jakis biały nalot w okolicach zbiorniczka, gdzie płyn chłodniczy sie wlewa. Możecie cos poradzic?? dzieki z góry.
Ostatnio zmieniony 26 kwie 2008, 00:06 przez Punk850620, łącznie zmieniany 1 raz.
- Punk850620
Jeśli zrobił że nie ma powietrza w układzie, to możesz jeździć i sie nie martwić, wentylator załącza i wyłącza to ok. ale sprawdź odpowietrznik powinien być na wężu pod maską który wchodzi do środka samochodu do nagrzewnicy, to jest takie kółeczko podobne do tryba na śrubokręt, odpal samochód i sprawdź czy wydostaje sie płyn czy powietrze, a tym osadem w zbiorniczku nie zawracaj sobie głowy.
- Punk850620
gostek spuścił cały stary płyn i nowego weszło prawie 5L i dolał jeszcze koncentrat(0,5 Litra). Z tej bańki Petrygo 5 litrowej zostało około 0,5 litra, moze mniej troszke i tego juz nie dolewał. Płyn jest w normie w zbiorniczku cały czas i mi nie ubywa.kokolino1 pisze:Też uważam, że układ jest zapowietrzony. Trochę to za szybko się nagrzewa. Ile płynu Ci weszło do układu?
No a wentylator sie załącza i wyłącza po chwili.
- Punk850620
- Kokolino
- Imię: Radomir
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.0 ABK
Ja odpowietrzam włączam silnik i ogrzewanie następnie jak się już rozgrzeje to pierwsze co to sprawdzam poziom płynu i czy grzanie działa prawidłowo. Następnie podnoszę obroty silnika do ok 2500 i trzymam tak długo aż ogrzewanie będzie działać prawidłowo na wolnych obrotach.
Jeśli odkręca ci się ten odpowietrznik na wężu od nagrzewnicy to możesz go odkręcić i podnieś zbiornik wyrównawczy do góry(oczywiście musisz go odkręcić) i też się powiniem odpowietrzyć.
- goldi j51
- Imię: Robert
- Model: Audi A6
ja też robie podobnie ogrzewanie na full zapalam autko chodzi na wolnych obrotach aż włączy sie wentylator i powietrze zostaje wyrzucone do zbiorniczka wyrównawczego gaszę autko dolewam płynu jest ok czytałem w jakimś posćie żę jak nie mogli sobie poradzić z odpowietrzeniem to odkręcali przewody idące do nagrzewnicy i przeznie wlewali płyn ale nigdy tak nie próbowałem zawsze tym sposobem co opisałem
- Punk850620
sory za pytanie , ale "zbiorniczek wyrównawczy" to znaczy ten do ktorego wlewamy płyn chłodniczy??goldi j51 pisze:ja też robie podobnie ogrzewanie na full zapalam autko chodzi na wolnych obrotach aż włączy sie wentylator i powietrze zostaje wyrzucone do zbiorniczka wyrównawczego gaszę autko dolewam płynu jest ok czytałem w jakimś posćie żę jak nie mogli sobie poradzić z odpowietrzeniem to odkręcali przewody idące do nagrzewnicy i przeznie wlewali płyn ale nigdy tak nie próbowałem zawsze tym sposobem co opisałem
Zbiorniczek wyrównawczy to tam gdzie wlewasz płyn, odkręć korek ale w momencie gdy termostat ci sie otworzy bo ciśnienie które się wytworzy w układzie wywali ci płyn ze zbiorniczka, a czy możesz dolać wody? to zależy jaką proporcję wody z koncentratem zrobił ten mechanik, myślę że jak by nie dużo brakło to można dolać, ja robiłem tak że musiałem wlewać płyn górnym wężem od chłodnicy, bo nie dało sie odpowietrzyć inaczej, ale to nie w Audicy.
Czesc. Mam inny silnik 2,0 ABT i w dodatku zalozony LPG. Tez mialem problem z odpowietrzeniem układu chlodzenia po wymianie termostatu i zrobilem to tak.
Zalalem plyn a weszlo mi ok 3l wlaczylem ogrzewanie, odkrecilem korek od zbiorniczka, wyjechalem z garazu i ustawilem sie przodem samochodu na lekkim wzniesieniu (wjechalem przodem na gorke heheh) i czekalem na wolnych obrotach do wlaczenia wentylatora. wtedy wsiaklo mi caly zbiorniczek wiec wylaczylem silnik poczekalem chwile znow dolalem ok 2-3l plynu do zbiorniczka wyrownawczego, uruchomilem silnik i juz byl odpowietrzony.
Jesli wsiaknie ci cala ilosc plynu ze zbiorniczka z powietrzem operacje mozna powtorzyc.
Przy tym sposobie - czyli podjechac przodem auta na jakas goreczke - nie wywala plynu i nie przegrzejesz silnika jesli ci wywali jakas ilosc plynu, a wskaznik temperatury idzie wtedy momentalnie na 100 stopni i powyzej.
Oczywiscie sposoby kolegow rowniez sa dobre.
Ja ze wzgledu na instalacje LPG - chyba przez nia nie chce mi sie tak latwo odpowietrzac - musialem w ten sposob odpowietrzac bo wywalalo mi plyn.
