CB Radio - montaz
Bodo-K
CB Radio - montaz
Post autor: Bodo-K » 05 maja 2008, 13:48
Witam Noszę sie z kupnem CB-radio i jak nie widzę problemu z umiejscowieniem anteny to nie bardzo widzę miejsce na radio w środku Więc mam prośbę w jakim miejscu najlepiej umiejscowić odbiornik by było to i funkcjonalne i estetyczne Audi B-3 Dziękuję
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 00:04 przez Bodo-K, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin19l
Post autor: Marcin19l » 05 maja 2008, 14:03
radyjko mozesz sobie normalnie położyć lub umocowac pod kierownica na tej półeczce nie jest takie widoczne a jest łatwo dostępne :-) A antenke ja mam na tylnym lewym błotniku zamiast radiowej ;-) kabel sobie przeciągniesz pod listwami progowymi do przodu
tomo
Post autor: tomo » 05 maja 2008, 17:00
Marcin19l pisze:radyjko mozesz sobie normalnie położyć lub umocowac pod kierownica na tej półeczce nie jest takie widoczne a jest łatwo dostępne :-) A antenke ja mam na tylnym lewym błotniku zamiast radiowej ;-) kabel sobie przeciągniesz pod listwami progowymi do przodu
Dokładnie - mam tak samo i radio i antenę i jest wygodnie. Czasem jest problem z gruszką, ale albo mam ją na kolanach albo obok radyjka na półeczce albo w kieszeni w drzwiach.
speed_killer
Post autor: speed_killer » 05 maja 2008, 18:53
Gruszkę możesz sobie podciągnąć pod półkę pod zapalniczką (przynajmniej ja mam taki zamiar) <ok>
m4ilo
Post autor: m4ilo » 05 maja 2008, 19:21
Koledzy jest tylko taki problem, że nie każda wersja posiada tą półeczkę ;-) Ja np takiej nie posiadam i tymczasowo CB mam pomiędzy siedzeniami luzem ale nosze się z zamiarem zakupu otwieranego podłokietnika i tam zamontować :-)
Kolejnym pomysłem jest zrezanie popielniczki jak w wersji z dodatkowymi zegarami i w miejscu wysuwanej popielniczki zamontować CB ale to trochę roboty <ok>
A jeśli półeczka jest to tak jak koledzy piszą 8-)
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 05 maja 2008, 20:26
no ja tak miałem, wywaliłem popiołkę i tam zamontowałem radio >jedna wada kiepsko słychać głośnik radia...
m4ilo
Post autor: m4ilo » 06 maja 2008, 06:55
Darecki3037, opcja jest zawsze taka że możesz dokupić głośniczek ;-) fakt faktem że to kolejne wydatki ale cóż ;-) a powiedz ładnie wszystkim można operować :?: tzn nie przeszkadza drążek od biegów w kręceniu pokrętełkami? I miałeś CB tej samej szerokości co popiołka czy węższe? Bo ja się tylko zastanawiam czym zabezpieczyć boki żeby ładnie wyglądało jakby to było w całości :-D
Darecki3037
Post autor: Darecki3037 » 06 maja 2008, 07:03
w sumie CB nie kręcisz cały czas, ja mam najnowszą Onwe MK3 ( wielkość kasety wideo ) tak że mieści sie bez problemu troche jest zabawy z zamocowaniem ale sie da. Lewarek od biegów nie koliduje z takim ułożeniem radia, zdemontuj popiołkę przymierz radio i bedziesz widział czy Ci pasi...
Oofol
Post autor: Oofol » 06 maja 2008, 12:17
JA się podepnę bo jak kolega też jestem na etapie zakupu CB. Opcja w popiołkę jest spoko ale zawsze pozostaje ryzyko takie że pewnego dnia na parkingu zastaniesz wybite szyby... ale ja coś wymyślę i pokażę rezanko ;-)
M@rcus
Post autor: M@rcus » 06 maja 2008, 13:39
Dokładnie, ja mam też tak tyle że pod prawą stronę dodatkowo zamiast seryjnych motylków dobrane śruby i przykręcone do uchwytu radia a następnie uchwyt przykręcony na śruby do półki pod kierownicą i skontrowane na górze, dzięki temu unikłem kradzieży radia jak mi się wwalili do auta bo za chorobe nie mogli sobie z tym poradzić, gruszke mam przymocowaną po prawej stronie tak na wysokości radia i ładnie i poręcznie sobie wisi, także polecam to miejsce nie rzuca się tak radio w oczy jak przy popiołce, i jest możliwość dobrego przykręcenia radia. nawet jak odkręcili jakimś cudem z lewej strony śrubkę to prawa im nie dała się z braku miejsca :mrgreen:
speed_killer
Post autor: speed_killer » 06 maja 2008, 14:53
Kolego M@rcus możesz rzucić fotki jak to wygląda?? Czy podczas jazdy swobodnie możesz kręcić pokrętłami?? Zastanawiałem sie czy 4,5 m kabel od anteny wystarczy od to miejsca na tylną klapę??
Marcin19l
Post autor: Marcin19l » 06 maja 2008, 16:50
speed_killer pisze:Czy podczas jazdy swobodnie możesz kręcić pokrętłami?? Zastanawiałem sie czy 4,5 m kabel od anteny wystarczy od to miejsca na tylną klapę??
pyt 1 Możesz swobodnie kręcic pokrętłami jak już sie przyzwyczaisz które pokrętło do czego słuzył w unidenie tylko 3 pokrętła wiec jest spoko :-) a pozatym jak masz dobrze zestrojone radyjko to wcale nie musisz krecic nawet w mieście :-)
pyt 2 Od błotnika tylnego pod połke kierowcy spokojnie starcza 4m i jest jeszcze z 30cm zapasu tylko trzeba ładnie równo poprowadzić kabel :-) wiec od tylnej klapy pod pólke 4,5m spokojnie wystarczy i jeszcze powinno troche zostac
M@rcus
Post autor: M@rcus » 06 maja 2008, 18:12
Niestety nie mam fotek dobrej jakości ale mniej więcej widać jak to wygląda
Obrazek Obrazek i antena Obrazek
Akurat co do anteny to mi na styk starcza, a ma 4 m także u Ciebie spokojnie styknie ;-)
m4ilo
Post autor: m4ilo » 06 maja 2008, 18:16
Darecki3037, ja mam johnnego II wiec na pewno się zmieści ;-) tylko muszę pokombinować żeby boki wypełnić jakoś bo radyjko jest węższe niż całość ;-) Pogoda ładna się robi będzie czas na rezanie <ok>
Ja niestety tej półeczki nie posiadam dla tego szukam innej opcji... Gdybym ją miał to też wolałbym chyba zamontować pod kierownicą ;-)
speed_killer
Post autor: speed_killer » 06 maja 2008, 18:28
M@rcus dzięki za fotki, ja swoje cb zamontuje tez na półce pod kierownica tylko jeszcze się zastanawiam czy z lewej czy z prawej strony <rotfl>
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
