Wzmacniacz - przewody od aku
sloter
Post autor: sloter » 13 cze 2008, 10:17
Witam.
Przeszukalem forum i nie znalazlem odpowiedzi na nurtujace mnie pytanie..
Mianowicie.. kupilem przewody do wzmacniacza. Poprowadzilem je z bagaznika do wnetrza auta, aktualnie koncza sie pod wycieraczka kierowcy i teraz moje pytanie:
Jak/ktoredy najlepiej puscic je dalej do akumulatora.. Chodzi tu o przewod plusowy 10mm2
Wiercic dziurke w karoserii czy istnieje jakies lepsze rozwiazanie... np w jakiejsc uszczelce czy cos innego.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2011, 11:31 przez sloter, łącznie zmieniany 1 raz.
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 13 cze 2008, 11:18
Jak zajrzysz od strony silnika pod pompą wspomagania, powyżej nóg kierowcy w grodzi powinieneś zobaczyć otwór konstrukcyjny zabezpieczony gumową zaślepką.
Zaślepkę wystarczy wyjąć przewiercić lub obciąć wystające końcówki, przeciągnąć przewody i włożyć na swoje miejsce.
sloter
Post autor: sloter » 13 cze 2008, 11:59
a cos w niej juz powinno siedziec czy ona sama tak tam jest ? :)
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 13 cze 2008, 16:19
Obiecałem i daje zdjęcia. Słabej jakości bo tylko telefon miałem pod ręką. Obrazek Obrazek Obrazek
Doc
Administrator
Administrator
Imię: Andrzej
Post autor: Doc » 13 cze 2008, 20:29
sloter, w Audi B3, B4 przewód możesz puścić na 10 sposobów. Przegroda jest niezabudowana i podziurawiona jak ser z zaślepkami.
Gorzej sytuacja wygląda w nowych autach którą są zabudowane i mają mase elementów pod maską, ale tu oczywiście również się da.
sloter
Post autor: sloter » 14 cze 2008, 09:20
Wielkie dzieki, mysle ze mi sie uda :)
Tak przy okazji, pod co najlepiej podlaczyc kabel masy w bagazniku ?
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 14 cze 2008, 09:50
pd śruby od pasów, ale nie zapomnij zeszlifować lakieru. Ważne, by konektor dotykał bezpośrednio gołej blachy.
Oofol
Post autor: Oofol » 16 cze 2008, 21:17
AUDI_A6 mam taka samo puszczony + a co do masy to można ją przykręcić w sumie tam gdzie ci zapasuje - tylko żebyś w tym miejscu wyczyścił blachę z farby i zastosował nową podkładkę i będzie piknie!
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 16 cze 2008, 21:47
Oofol, Dokładnie można tak ale ja puściłem - tez od aku będzie pewniej ;-)
Oofol
Post autor: Oofol » 17 cze 2008, 21:37
No niby pewniej ale moim zdaniem to do mocy 1GW ado takich jak my używamy to spokojnie od budy styknie ;-)
Zablokowany
Wróć do „Car Audio, GPS, CB.”
