[80 b3 1.9d 1Y] Który kabel do którego czujnika??
Bidon
Post autor: Bidon » 23 cze 2008, 20:05
Witam koledzy mam kolejny problem otóż mój poprzedni własciciel bardzo lubiał grzebać przy elektryce i powyrywał kabelki od czujników i potrzebuje waszej pomocy który gdzie idzie bo temperatura mi szaleje pokazuje po 5 min działania samochodu 110 stopni wentylator się nie załącza i też obawiam się czy to nie pompa a jesli tak to napisze jak ją sprawdzić
załączam Fotki
[ Dodano: 2008-06-23, 20:08 ]
Dodam że po jakimś czasie zaczyna kontrolka migać gdy tem jest koło 105 stopni i wtedy już wyłączam silnik a weże nie są jeszcze aż takie że miała by płynać woda o 100 stopniach gdyż parzy ale tak jakby temp miała koło 80
AvantMan
Post autor: AvantMan » 23 cze 2008, 20:51
O ku...a ale ten poprzedni właściciel namieszał :-/
Jutro wieczorem powiem ci który od czego jest i jak je prawidłowo podłączyć jak sprawdzę w aucie.(wkleje fotki)
Pompę najlepiej wyjąć i podłączyć pod akumulator dwoma kabelkami i sprawdzić czy wirnik się kręci.
Ps Radzę ci na razie póki tych czujników i pompy nie zrobisz nie jezdzić audiczką.
Bidon
Post autor: Bidon » 23 cze 2008, 21:40
No to Czekam Kolego z niecierpliwością została mi ta jedyna rzecz i już bede mógł smigać autkiem
[ Dodano: 2008-06-24, 14:28 ]
i jeszcze jakies dwa czujniki przy skrzyni w czym jeden był rozebrany i znalzłem tą część górna z dwoma drucikami u byłego własciciela w skrzynce z rupieciami i czy te druciki to powinny tam być czy czegoś jeszcze nie brakuje bo dla mnie to coś nie tak <osohozi>
[ Dodano: 2008-06-24, 16:53 ]
Wirniczek w pompie sie kręci podłaczyłem pod akumulator i sprawdziłem ale próbowałem oszukać czujnik temperaturu i zwarłem na pare sekund by sie podniusł do 120 stopni i niestety pompa się nie włacza
AvantMan
Post autor: AvantMan » 24 cze 2008, 20:46
Tutaj masz foty i mały opis jak coś nie będziesz wiedział to pisz :mrgreen:
Bidon pisze:Wirniczek w pompie sie kręci podłaczyłem pod akumulator i sprawdziłem ale próbowałem oszukać czujnik temperaturu i zwarłem na pare sekund by sie podniusł do 120 stopni i niestety pompa się nie włacza
Masz zapowietrzony cały układ dla tego wydaje się ci że pompa nie chodzi.
1.To fotka z czujnikiem prędkości.(nie jestem pewien na 100%)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/4dd ... 795f4.html
2.Wiatrak i wtyczka wentylatora.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/460 ... badfe.html
3.Widok z góry całego motoru.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d43 ... 8c0c1.html
4.Czujnik temperatury chłodnicy.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/c19 ... cb188.html
5.Nie wiem od czego jest ten czujnik
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/409 ... 6baca.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/05d ... 5022a.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/9f1 ... 776ad.html
6.Cały kolektor ssący.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/1a1 ... 0be72.html
7.Puszka z bezpiecznikami(jeśli wentylator nie kręci wyczyść wszystkie styki pod tą puszką musisz ją wyjąc i popryskać specjalnym środkiem do kabli itp.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8be ... 59631.html
Na twojej trzeciej fotce od góry jest właśnie wtyczka od czujnika temperatury w chłodnicy
który jest odpowiedzialny za włącznie się wiatraka.
To tyle co pamiętam :mrgreen:
Wróć do „Komora silnika”
