[ 80 b4 1,9tdi 1Z ] xenony i przepalone zarowki
mike20
Post autor: mike20 » 16 lip 2008, 00:46
Moje auto gdy kupilem mialo zalozone juz xenony, na wyswietlaczu od AC wyskakuje mi ikona od przepalonych zarowek.Wiem ze xenony maja mniejszy wataż i komputer czyta to jako przepalone zarowki.Moje pytanie brzmi,czy da sie w jakis sposob zrobic tak zeby nie wyskakiwala ta ikona od przepalonych zarowek??
WOJTEK26
Post autor: WOJTEK26 » 16 lip 2008, 12:35
Możesz wstawic opornik w przewód ale musiałbys przeliczyc jaka opornośc jest potrzebna
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 16 lip 2008, 17:37
WOJTEK26, mike20, Mozna pójsc tez na skróty i zmasowac kabelel od zarówek i juz nie bedzie sie swieciło, jak byś potrzebował schemat co zmasować to w dziale z rezaniem poszukaj moje sotry o rezaniu AC / BC i tam masz dokładnie wszystko opsiane wraz ze schematami <ok>
minon1
Post autor: minon1 » 16 lip 2008, 21:42
Solskier pisze:WOJTEK26, mike20, Mozna pójsc tez na skróty i zmasowac kabelel od zarówek i juz nie bedzie sie swieciło, jak byś potrzebował schemat co zmasować to w dziale z rezaniem poszukaj moje sotry o rezaniu AC / BC i tam masz dokładnie wszystko opsiane wraz ze schematami <ok>
też bym tak zrobił, bo jak ci się przednia przepali to i tak będziesz widział :mrgreen:
mike20
Post autor: mike20 » 18 lip 2008, 17:51
Solskier.Przegladalem twoj post o rezaniu AC/BC i nie moge sie w tym polapac jakie kable tam trzeba zmasowac :oops: Audi mam dopiero dwa tygodnie.Moglbys mi bardziej "lopatologicznie" wytlumaczyc? :-P
minon1
Post autor: minon1 » 18 lip 2008, 18:36
Z białej kostki podłączonej do modułu AC 26 pinowej odcinasz 18 pin szary przewód i masujesz od strony modułu (zegarów)
mike20
Post autor: mike20 » 20 lip 2008, 22:38
Jak go zmasuje to w sutyacji gdy mi sie przepali tylnia zarowka wyskoczy komunikat?Do wkreta ktorym przykreca sie licznik dobrze bedzie zmasowac?
minon1
Post autor: minon1 » 20 lip 2008, 23:24
mike20 pisze:Jak go zmasuje to w sutyacji gdy mi sie przepali tylnia zarowka wyskoczy komunikat?Do wkreta ktorym przykreca sie licznik dobrze bedzie zmasowac?
nie bo od tylnych lamp jest pin 18.
zmasuj do którejś z kostek nie pamiętam czy niebieska czy żółta ale chyba niebieska brązowy przewód to będzie masa. <urodziny>
mike20
Post autor: mike20 » 21 lip 2008, 00:47
jutro albo pojutrze sie tym zajme
[ Dodano: 2008-07-27, 20:08 ]
Zrobilem tak jak mowiliscie.Tylko ze nie podpialem sie do brazowego kabla masy z niebieskiej kostki, tylko do tej metalowej obudowy co jest za licznikiem.Przepalona zarowka po tym zabiegu juz mi sie nie wyswietla.Wszystko bylo dobrze 2 dni,dzis rano po przekreceniu samego zaplonu(bez uruchamiania swiatel) wyskoczyl mi komunikat o przepalonej zarowce.Przednie zarowki wykluczam bo sa zmasowane, z tylu tez wszystkie swieca.Gdzie moze byc problem?
