Witam, po ostatniej wymiance amortyzatorów, w okolicy przedniej prawej strony slyszę dziwny stuk. Stuk, ponieważ występuje tylko raz, Tylko podczas ruszania-na pierwszym biegu, na kierownicy czuć jakby coś przeskakiwało. Podczas jazdy cichutko, przy skręcaniu też (więc pewnie przeguby odpadają), nie wiem czy na to jakiś związek z poprzednią naprawą(coś źle skręciłem???).
Dodam że skrzynia nie wyje i nie ma z nią żadnych problemów, wina ewidentnie w mechanizmach przeniesienia napędu, ale nie wiem gdzie? Chodzi mi po głowie, że coś z półośką, ale tam nie ma co się zepsuć chyba? Czy np. ustawienie kolumny, zbieżność itp. może mieć na to jakikolwiek wpływ? Czy jest to niebezpieczne podczas jazdy lub może w jakiś sposób unieruchomić auto?(jak np. zerwany przegub?). Dodam że stuk zaczął się objawiać jakiś tydzień po naprawie.
Nie mam pojęcia co sie dzieje, jesli ktoś może pomóc to bardzo proszę!
Pozdrawiam!
[B3] Problem z przeniesieniem napędu-dziwny stuk.
- Solskier
- Imię: Sebastian
- Nadwozie: Sedan quattro
- Silnik: 2,2 AAN
Sprawdz raz jeszcze czy wszysyko pozadnie skreciłeś, dokrecenie przegubu, końcówki drzaka, łacznika stablizatora i sworznia, jesli tam wszystko jest ok, sprawdz czy sama sprezyna dobrze siedzie w gniezdzie i czy łozysko pod kolumna nie ma luzu, mogło sie stac tak ze jesli ktoś dokrecał gure kolumny (przy kieluichu nasadka 22mm) pneumatem to czesto lubi odkrecić sie ta kontra na lozysku spod spodu, dla tego ten element nalezy dokrecac trzymajac kluczem imbusowym srodek sróby. <ok>
Wszystkiemu winny sworzeń wahacza-a właściwie jego zamocowanie do wahacza. Jeśli go nie dokręciłeś albo przekręciłeś gwint to będzie stukał. My to sprawdziliśmy tak: Wsiadasz do auta, i mocno ruszasz tak żeby "strzeliło", a ktoś stoi z boku i patrzy.
Jeśli to sworzeń to będzie widać jak koło lata w błotniku-przesuwa się delikatnie podczas ruszania. Mi wszystko wyszło na przeglądzie, było widać jak nie wiem co na trzepaczkach.....
Pozdrawiam, daj znać co i jak.
