[b4 1.9TDI 1Z] kontrolki migaja, sinkik źle pracuje
dobo26
Post autor: dobo26 » 07 wrz 2008, 23:24
witam. dzisiaj gdy zapaliłem auto coś szczeliło.gdy popatrzyłem na licznik zobaczyłem świecące kontrolki akumulatora i migające kontrolki wody i ręcznego te u góry. nie wiem co było tego powodem ale po zgaszeniu auta i ponownym odpaleniu kontrolki świeca tak samo. nie wiem co się dzieje sprawdziłem czy akumulator jest ładowany i nie jest. to by wyjaśniało kontrolkę od akumulatora. ale zostają jeszcze dwie i nie wiem od czego to tak się zrobiło. jeszcze żeby było mało to silnik nie pracuje prawidłowo. na wolnych obrotach strasznie szarpie i się trzęsie a z pod obudowy silnika dochodzi dziwny głos stykania. czy jest możliwość żeby alternator uległ uszkodzeniu? może coś wpadło do środka?? czy podłączenie do komputera pokaże jakieś błędy?? auto jest w automatycznej skrzyni biegów.
koledzy jak ktoś zna odpowiedz chodź na jedno pytanie proszę o pomoc.
przez noc poszukam czegoś na forum ale nie wiem czy znajdę. POMOCY
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 07 wrz 2008, 23:59
Skoro mówisz że to może być coś w alternatorze to może watro ściagąć pasek z niego i wtedy go odpalić, choć z drugiej strony to nie wiem czy to nie zaszkodzi komputerowi lub innym układom :-? , ale co alternator ma wspólnego z pozostałymi kontrolkami :-/
Marcin D
Imię: Marcin
Post autor: Marcin D » 08 wrz 2008, 07:07
Na poczatek zobacz od przodu silnika czy masz cale paski(sa 2 sztuki)
Nastepnie sprawdz alternator i napinacz paska mikro
Wszystko jest z przodu auta za chłodnica
Napisz co i jak
dobo26
Post autor: dobo26 » 08 wrz 2008, 18:46
Znalazłem :-) problem był w napinaczu paska alternatora i to wszystko od niego się wzięło. Zmieniłem na nowy razem z paskiem i wszystko gra. jutro zmieniam rozrząd i wszystko co się da :-D Dzięki za pomoc. <piwo>
