Sklep samochodowy
[All] Rezanko podświetlania w ori gałce :D
waldiABT
Post autor: waldiABT » 08 wrz 2008, 21:21
Witam Kolegów Klubowiczów.
Reznąłem ostatnio gałeczkę zmiany biegów na podświetlaną i postanowiłem podzielić się doznaniami;)
Materiały potrzebne do rezanka:
-gałeczka oczywiście
-papier ścierny 2000 wodny
-pasta do polerowania tworzywa (ja użyłem Festool 8000 czy jakoś tak)
-rezystor 4,5k
-dioda LED 5mm
-wiertarka
-wiertło 4mm
-nożyk (może być kuchenny wąski i ostry)
-lutownica
-kabelek 2żyłowy ok. 40cm
-klisza rozpraszająca światło(wyjąłem z rozwalonej matrycy LCD)
-drukarka laserowa
-pistolet z klejem termicznym
Pierwszym krokiem było wyjęcie cyferblatu poprzez podważenie czymś cienkim, nie powinno być z tym problemu bo nie jest przyklejony tylko „na wcisk”.
Następnie zeszlifowałem cały cyferblat papierem i wypolerowałem pastą uzyskując coś przypominającego soczewkę.
W gałeczce od góry wyrzezałem dziurę na diodę pozostawiając ok. 2mm marginesu (szkiełko musi mieć na czym się opierać) głęboką na ok. 1cm. Od spodu gałeczki wywierciłem kolejną dziurę przez którą przeciągnąłem kabelek.
Zlutowałem wszystko do kupy (LED, rezystor, kabel) i umieściłem w gałce mocując diodę na klej termiczny.
Na kliszy nadrukowałem projekt cyferblatu, który wykonałem w programie Word 
Wyciąłem i złożyłem do kupy.
Wykorzystując, że sam lewarek jest wykonany z rurki, wywierciłem z jego boku dzurkę i przeciągnąłem przez niego kabelek. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy przykręcić gałeczkę a kabelek ani się nigdzie nie przytnie ani nie ukręci.
Zapomniałem...diodę zmatowiłem papierkiem, żeby też rozpraszała światło.
Rezanko szybkie i przyjemne dla oka, ale oceńcie sami....
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/98d ... fd890.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/198 ... a2842.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/bc2 ... 20b4c.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/0a6 ... 396b4.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/768 ... e61fc.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8d4 ... 81bc0.html
yawor
Post autor: yawor » 08 wrz 2008, 22:44
No no super :). Jedyne co bym tu zmienił, to zamiast nadrukowywać wzór na kliszę, dać to do wycięcia laserem w nieprzezroczystym, czarnym, cienkim laminacie i podkleić to kawałkiem białego półprzezroczystego tworzywa. Bez podświetlenia wzór na gałce byłby biały, natomiast po włączeniu podświetlenia zrobiłby się czerwony (w czasie dnia przy mocnym świetle nawet z włączonym podświetlaniem byłoby widać biały wzór - tak jak na zegarach).
Koszt cięcia laserem + koszt laminatu niewielki, podejrzewam, że takiej wielkości to by było w okolicach 4-5zł. Projekt należałoby wykonać w programie przeznaczonym do tego jak Corel lub Adobe Illustrator, a nie w Wordzie :P.
Druga rzecz, to można by wsadzić tam 2 lub 3 diody zamiast jednej. Odpowiednio je ustawiając uzyskałoby się bardziej równomierne podświetlenie.
Jeszcze co do wzoru: trzeba było projekt wzbogacić o logo audi i adres www.audi80.pl :).
Ale i tak super robota. Teraz należy się spodziewać wysypu przerobionych gałek :).
Pitras AudiVip
Post autor: Pitras AudiVip » 08 wrz 2008, 22:46
efekt wypaśny mi się to podoba <ok>
pozdroo
waldiABT
Post autor: waldiABT » 08 wrz 2008, 23:38
Kolego Yawor, założenie było takie: wykonać to chałupniczymi metodami;p
Korzystałem z tego co znalazłem w pracy i domu.
Pomysł z wycięciem tego laserem jest spoko, poszukam jakiegoś zakładu w okolicy.
Jeśli chodzi o diody to miały być 2 sztuki ale uległy wypadkowi i już nigdy nie zaświecą, została mi tylko 1 z 3 zakupionych.
Wszystko świeci równomierne a przy wyłączonych światłach cyferki są białe:)
Niestety fotki nie oddają wszystkiego jak się należy.
Pozdrawiam i zachęcam do rezania.
Koszt to 53gr dioda+rezystor i jakaś dyszka na browarki;D
P.S. Jeśli ktoś chce to podeślę gotowy projekt wykonany w wordzie.
Oofol
Post autor: Oofol » 09 wrz 2008, 04:13
Fajny patent - może też coś takiego zrobię <idea> Jak zrobię wszystko inne co wymyśliłem...
KLAKSON
Post autor: KLAKSON » 09 wrz 2008, 07:34
No całkiem całkiem :mrgreen: ...i zawsze to swoimi metodami i tanio a nie jak na allegro płacić 90 zeta za gałkę :-/
Michallo
Post autor: Michallo » 09 wrz 2008, 16:19
No no kolego 100 zł to nie to samo co 2 zł i efekt naprawde porównywalny co do gotowej podświetlanej gałki ze sklepu. Super efekt! <ok>
MARCIN 80B4
Post autor: MARCIN 80B4 » 09 wrz 2008, 23:16
waldiABT, świetne rezanko <bravo>
już bym się za to zabierał tylko jak tu te cyferki wyrezać <nie wiem> ew gdzie taką kliszę nabyć
gniado
Post autor: gniado » 09 wrz 2008, 23:35
dość ciekawe... może będzie wypróbowane :-D
yawor
Post autor: yawor » 10 wrz 2008, 01:26
MARCIN 80B4, tak jak napisałem wyżej, możesz poszukać zakładu z laserem, np jakieś studio graficzno-grawerskie z usługą grawerowania laserem. Taki laser jest w stanie nie tylko grawerować, ale również wycinać kształty - może wyciąć zarówno cyferki na środku jak i wyciąć całość jako ładne kółeczko :). Usługa powinna być tania. Mogę się w przeciągu kilku dni dowiedzieć ile by takie coś kosztowało, bo obecnie jestem w kontakcie z takim jednym studiem graficznym właśnie w zakresie grawerowania laserem.
waldiABT, możesz podać dokładną średnicę tego środka? Chodzi o tą część, którą Ty zrobiłeś na kliszy. Mając średnicę tego mógłbym się szybciej dowiedzieć jaki byłby koszt wycięcia tego w laminacie.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 10 wrz 2008, 09:00
dobra robota a ile kasy zaoszczędzone <ok>
kaczaza5
Post autor: kaczaza5 » 10 wrz 2008, 12:47
yawor pisze:Teraz należy się spodziewać wysypu przerobionych gałek :).
Dobrze gada - polać mu :mrgreen:
waldiABT, pomysl dobry, miły dla oka i kieszeni, kiedyś sam tak chciałem zrobić, ale jakos mi ochota odeszła ale teraz - kto wie :-)
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 10 wrz 2008, 14:42
Dobra robota, gratki za pomysł, ale wykonania nie ocenie do puki nie wrzucicsz lepszych fotek <ok>
waldiABT
Post autor: waldiABT » 11 wrz 2008, 14:42
MARCIN 80B4,
Jeśli chcesz to mogę wysłać Tobie kliszę z nadrukiem.
maniekmac
Imię: Mariusz
Nadwozie: Coupe
Post autor: maniekmac » 21 paź 2008, 17:48
Fajna sprawa, ja miałem coś takiego i też dobrze wyglądała (cena teraz ok110zł)
[ Dodano: 2008-10-21, 17:50 ]
i w nocy
[ Dodano: 2008-10-21, 21:20 ]
a w innej coupe miałem taką (z allegro janekaudi) ale nie mam nocnej fotki może ktoś się zdecyduje
Wróć do „Rezanie”
