[B3/B4]Panel sterowania nawiewami...
spidi
Post autor: spidi » 09 gru 2006, 12:40
Witam!
MAm taki mały problem, mianowicie chodzi o to, że pospalały mi się żaróweczki podświetlające panel sterowania nawiewami :-( Próbowałem już go wyciągnąć i nic... Czy mógłby mi ktoś opisać jak to zrobić? Z góry dzieki za pomoc
Ostatnio zmieniony 12 gru 2006, 21:45 przez spidi, łącznie zmieniany 1 raz.
wiedzmin
Post autor: wiedzmin » 09 gru 2006, 13:16
Sciagnij pokretła wszystkie 3. Albo zejda po dobroci albo nałóż na nei szmatke i kombinerkami sciagnij.. Potem zobaczysz 2 wkrety jeden pod sterowaniem predkoscia wentylatora a drugi przy przy prawej gałce .. odkrec i sciagnij panel. Wsadz 3 nowe zarówki 1,2W i bedzie git.
cobra
Post autor: cobra » 09 gru 2006, 19:27
dokładnie jak Wiedzmin napisał :-P
możesz też delikatnie podważyć te pokrętła za ogon... tzn za drugi koniec w stosunku do strzałki na pokrętle... zejdzie na pewno
spidi
Post autor: spidi » 09 gru 2006, 22:33
Dzięki bardzo za odp., teraz jeszcze jedno pytanko, można wrzucić tam ledy? Z tego co się orientuję to zamontowane są chyba t5(takie jak w przyciskach np. do włączania przeciwmgielnych).
cobra
Post autor: cobra » 10 gru 2006, 17:37
można
standardowo są tam montowane 1,2W takie jak w przyciskach
spidi
Post autor: spidi » 11 gru 2006, 22:10
OK. dzięki już wsadziłem hiper jasne diody.
Wygląda zaje....fajnie ;-)
Jeszcze się podepnę pod temat, nie chce zakładać nowego :-)
Więc dziś podjechał do mnie kolega taką samą furką tyle,że z oryginalną mocą :-P
Ale do sedna, padły mu z tyłu głośniki i chciał zobaczyć co się porobiło, więc przyjechał,żebym mu boczki ściągnął. Oczywiście się zgodziłem, ale po chwili....rozczarowanie, za cholerę nie mogłem ich ściągnąć.
W moim autku wystarczyło odkręcić śruby, klamkę i rączkę do otwierania drzwi oraz tą od szyb,no i lekko "puknąć" - lekoo odskoczyła, a u niego ... ani rusz :-|
Jak to "profesjonalnie"zrobić?
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 12 gru 2006, 01:00
Nie wiem czy boczki w 80sedan sa na takich samych mocowaniach, ale w coupe po odkreceniu sruby boczek zdejmuje sie ciągnąc do gory.Moze w sedan/avant jest podobnie. :-D
spidi
Post autor: spidi » 12 gru 2006, 21:24
hołard pisze:sedan
Avant ;-)
Dzięki, jutro podjedzie to spróbujemy, dam znać jak zejdzie :-)
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 13 gru 2006, 01:49
spidi pisze:Ale do sedna, padły mu z tyłu głośniki i chciał zobaczyć co się porobiło
Tym sie sugerowałem ;-) , ale mysle ze drzwi w avancie czy sedanie sa takie same.
fredee
Post autor: fredee » 16 mar 2007, 15:19
to napiszcie jeszcze jak zdjąć rączkę do opuszczania szyby w tylnich drzwiach.....nie chcę za bardzo nabroić manipulując śrubokrętem na ślepo. Z góry dzięi i pozdroffki
:mrgreen:
Kornel
Post autor: Kornel » 16 mar 2007, 17:40
Musisz zdjąć ten plastik ciągnąc go w przeciwną stronę niż jest zamocowana gałka na korbce. A pod nim jest śrubka na śrubokręt gwiazdkowy, odkręcasz i gotowe. Ściągnięcie tego platiku odbywa się bez śrubokręta, tylko ręką ręką.
ziutek1
Post autor: ziutek1 » 17 mar 2007, 01:14
a ja mam pytanie tez odnosnie tego żeby nie zakladac tematu :) ile tam zaroweczek jest oswietlajacych ten panel sterowania nawiewami? i czy takie zaroweczki wystarcza? http://allegro.pl/item173930994_led_zar ... nalna.html
fredee
Post autor: fredee » 17 mar 2007, 17:52
KorNoLio pisze:Musisz zdjąć ten plastik ciągnąc go w przeciwną stronę niż jest zamocowana gałka na korbce. A pod nim jest śrubka na śrubokręt gwiazdkowy, odkręcasz i gotowe. Ściągnięcie tego platiku odbywa się bez śrubokręta, tylko ręką ręką.
ten plastik czyli plasticzek znajdujący się na osi obrotu korbki? pokombinuję może wieczorem.
pozdrawiam i dziękuję :)
[ Dodano: 2007-03-17, 17:58 ]
ziutek1 pisze:a ja mam pytanie tez odnosnie tego żeby nie zakladac tematu :) ile tam zaroweczek jest oswietlajacych ten panel sterowania nawiewami? i czy takie zaroweczki wystarcza? http://allegro.pl/item173930994_led_zar ... nalna.html
żaróweczki są dokłądnie 3. nie wiem tylko czy te diody nie spowodują zbyt punktowego oświetlenia...bo wiesz....żaróka świeci na około a dioda generalnie do przodu..ja bym kupił zwykłe żaróweczki w sklepie - kosztują jakieś 30-40 groszy za sztukę. Pozdrawiam
ziutek1
Post autor: ziutek1 » 17 mar 2007, 22:56
ok dzieki za pomoc kupie te żaróweczki w sklepie tylko jak ktoś może niech mi napisze dokladne parametry o co pytac w sklepie:) byłbym bardzo wdzieczny!
aha noi jakie żarówki idą na zegary/licznik bo coś mi ze dwie chybas wysiadly bo miejscami mam ciemno :( i pasuje mi to zrobic.... prosze o pomoc! pozdrawiam!
fredee
Post autor: fredee » 18 mar 2007, 07:26
do podświetlenia nawiewów: t5 1,2 W
do podświetlenia zagarów - żaróweczka w oprawce - oprawka tego typu: Obrazek
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
