[AAH] Eksploatacja - ubywajacy plyn chlodniczy
Problem zaczął sie tak że mialem drobny wyciek płynu i troszke dolewałem. Potem zaczelo mi wywalac wode przez zbiorniczek i myslalem że to wina korka wiec kupilem nowy. Poczytałem na forum i probowalem jeszcze odpowietrzyć silnik i nie wiem czy to dobrze zrobilem. Odpalilem silnik grzanie w środku wlaczone na maxa i tak sobie chodzil. Układ byl zamkniety bo jak probowalem przy odkreconym korku to wywalalo płyn. Temp doszła powyżej 90 włączył sie wiatrak, popuścilem odpowietrznik na wezu idącym do nagrzewnicy, wylecialo powietrze jak zaczal sie wylewac plyn zakreciłem i wszystko było chyba ok. Dzis odpalam auto jade temp wskoczyla na 2 kreske za 90 chyba 110 w środku leci zimne powietrze i chlodnica lekko ciepla. Wode oczywiscie wywaliło przez korek. Coś zrobilem źle ?? Może źle odpowietrzylem ??
Ostatnio zmieniony 06 kwie 2012, 15:34 przez saint99, łącznie zmieniany 1 raz.
1) niektóre układy chłodzenia aby odpowietrzyś, trzeba dodatkowo potrzymać na jałowym obroty ok 2200-2500RPM przez około 10 sekund
2) może korek masz uszkodzony albo gdzieś nieszczelność w układzie i zasysa tam powierze, a wskutek tego powstaje podciśnienie, które wywala płyn z układu przez zbiorniczek.
3) moze płynu masz zadużo. sprawdź jego poziom w ziorniczku wyrównawczym na zimnym silniku. płyn gdy się nagrzeje, to zwiększa swoją objętość.
korek nowy wiec powinien być dobry a nieszczelność jest bo płynu ubywało
poziom płynu raczej nie za duży bo tego pilnowałem... jutro wymiana cieczy i dam znać co dalej
wymieniłem płyn - chwilowo na wode bo chyba uszczelka bedzie do zmiany ale musze jeszcze jechać do jakiegoś mechanika i się upewnić.
https://audi80.pl/viewtopic.php?t=21020#217189 tutaj pisałem o problemach z ubywającym olejem i problem z układem chłodzenia ma chyba tą samą przyczyne co ubywający olej
