[80 B4] Nie działają światła i kierunki
mieczyslaw12
Post autor: mieczyslaw12 » 26 paź 2008, 11:36
Wczoraj zauważyłem że w moim Audi 80 B4 95r. nie ma świateł mijania, kierunkowskazów, świateł długich, przeciwmgłowych, nie działa też dmuchawa od nawiewu ani podgrzewanie tylnej szyby. Działą tylko światła stopu i postojowe oraz blinda. Proszę o jak najszybszą pomoc gdzie mogę szukać usterki ponieważ dzisiaj jest mi potrzebny samochód.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2008, 13:09 przez mieczyslaw12, łącznie zmieniany 2 razy.
KLAKSON
Post autor: KLAKSON » 26 paź 2008, 11:52
Może któryś bezpiecznik się spalił :?: . Na samym początku sprawdź bezpieczniki w skrzynce.
mieczyslaw12
Post autor: mieczyslaw12 » 26 paź 2008, 11:55
W skrzynce wszystkie bezpieczniki są dobre. A są może jeszcze jakieś pod kierownicą?
dobo26
Post autor: dobo26 » 26 paź 2008, 12:25
pod kierownica masz przekaźniki tam bym sprawdził albo odpadł ci żółty albo żółto czarny przewód. on jest od zasilania świateł.
Arczizioom
Post autor: Arczizioom » 26 paź 2008, 12:41
Popraw nazwę tematu bo admin usunie wątek.
mieczyslaw12
Post autor: mieczyslaw12 » 26 paź 2008, 12:45
dobo26 pisze:pod kierownica masz przekaźniki tam bym sprawdził albo odpadł ci żółty albo żółto czarny przewód. on jest od zasilania świateł.
Możesz mniej więcej powiedzieć gdzie ten przewód ma dochodzić bo tam jest ich dużo i ciężko jest go znaleźć.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 26 paź 2008, 12:54
mieczyslaw12, ja bym się pierwsze przyjrzał kostce stacyjki.
Ostatnio zmieniony 26 paź 2008, 17:15 przez IC69, łącznie zmieniany 1 raz.
mieczyslaw12
Post autor: mieczyslaw12 » 26 paź 2008, 13:00
A jak sprawdzić kostke stacyjki?
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 26 paź 2008, 13:25
Wpisz w Szukajkę : kostka stacyjki, bo wielokrotnie już było na ten temat.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 26 paź 2008, 13:56
Dwa tygodnie temu miałem to samo. oprócz tego nie działają też wycieraczki:) u mnie winna był kostka stacyjki. koszt 32zł (u mnie) czas wymiany 15 minut. Żeby wymienić trzeba: odkręcić tę osłone co jest za kierownicą (śrubki są w dolnej części tej osłony) i wtedy górna część schodzi, jak zejdzie ta górna część osłony to widzisz śrubki mocujące licznik. odkręcasz je, wyciągasz licznik, odpinasz kostki od licznika, zaglądasz do dziury w desce gdzie był licznik i widzisz stacyjke i kostke do której jest przyczepiona wtyczka z kablami. odpinasz wtyczke, następnie bierzesz mały śrubokręcik i odkręcasz dwie śrubki mocujące kostke(te śrubki są wkrecone w tą metalową część) . wyciągasz kostke, zakładasz nową skrecasz wszystko i jest ok <ok> . Aha, jeszcze przyszło mi na myśl. Masz b4 więc masz pewnie kompa. Więc dobra rada, jak złożysz nową kostke żeby nie przyszło Ci na myśl przekręcać kluczyka bez założonych liczników bo komp złapie błąd i będzie kontrolka od poduszek świecić 2 minuty po odpalieniu autka. (tak wyczytałem na forum). pozdrawiam
mieczyslaw12
Post autor: mieczyslaw12 » 26 paź 2008, 14:53
Tak wszystko sie zgadza. To jest wina kostki stacyjki. Muszę kupić nową bo ta jest pęknięta.
PS. A już żeby nie zakładać nowego tematu to tylko zapytam czy w waszych Audi jak jest w liczniku zegarek elektroniczny to czy jest on podświetlany czy nie?
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 26 paź 2008, 14:56
Tak zegarek jest podświetlany. Jak przekręcisz kluczyk w stacyjce to podświetla zegarek. A jak włączysz światła to podświeltenie jest zależne od podświetylenia zegarów sterowane za pomocą potencjometru. Ostatnio splił mi się bezpiecznik nr 4 i miałem podświetlenie zegarka, ale cyfry nie świeciły bo ezpiecznik nie działał. pozdrawiam
soku
Post autor: soku » 29 mar 2009, 22:14
Miałem te same objawy: brak migaczy, świateł mijania, klaksonu, nadmuchu, ogrzewania tylnej szyby. Jedynie załączały się światła pozycyjne, awaryjne i długie przytrzymywane ręcznie.
Dzięki Spiczi za opisanie objawów tej usterki bo faktycznie po zdemontowaniu kostki od stacyjki była ona pęknięta. Zapewne ominęło mnie wiele godzin poszukiwania przyczyny awarii.
Wg Twojego komentarza w "Warsztacie" https://audi80.pl/b3-b4-kostka-stacy ... t27544.htm zamieściłem fotostory dla przyszłych wymieniaczy kostki.
Przemek
Ostatnio zmieniony 31 mar 2009, 23:25 przez soku, łącznie zmieniany 3 razy.
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 29 mar 2009, 22:42
soku, dobre foto-story <spoko>
Czy mógłbyś w tym swoim poście, pozamieniać linki do zdjęć w miniaturki i umieścić go jeszcze raz w "Warsztacie" :arrow: https://audi80.pl/warsztat-czyli-zro ... m-vf21.htm jako oddzielny temat? Uszkodzenie kostki stacyjki, to dość częsta usterka i na pewno niejednemu się to przyda.
