Witam, mam problem silnik nie chce zapalić. Po włączeniu zapłonu zapala się tylko kontrolka ładowania akumulatora, pozostałe się nie świeca i słychać pisk spod kierownicy.
Światła działają czyli akumulator odpada, rozrusznik też bo po odczekaniu około 30 min wszystko wraca do normy i można normalnie odpalić. Ale jeśli go zgasze i będe chciał odpalić to ponownie to samo. Co jest?? wg mnie na bank cos z elektryką tylko co?
[80 B3 1.6 PP] nie pali
już się zmieniło silnik odpala ale teraz tak: jak włącze zapłon pokazuje się jedynie kontrolka od oleju pozostałych brak, a jak już odpale włącze światła to przy 3 tyś zaczynają lepiej świecić i pokazuje się kontrolka ładowania przyczyną myślę, że są szczotki od alternatora 2mm i 5mm jutro dorwe nowe i wymienie, ale jeszcze mnie niepokoją te kontrolki a raczej ich brak przy włączonym zapłonie
