[80 B4] przyciski na zegarach
andrzej1
Post autor: andrzej1 » 16 kwie 2007, 00:08
możecie mi powiedzieć czy u Was działają i w jaki sposób przyciski z mojego zdjęcia ? Czytałem w instrukcji jaką posiadam i piszą o ustalaniu prędkości przy osiągnięciu której brzęczyk da znać, że się przekroczyło przycisk nr 2. Potem coś piszą o sprawdzeniu autoCheck'a naciskając pedał hamulca i czekając na jakiś napis OK. Ale...
1-zegarek
2-?
3-zerowanie licznika kilometrów/mil
4-?
Tam gdzie znaki ??? oczywiście liczę na odpowiedzi i pomoc. 1.9 TDi 93r.
FranoF1
Post autor: FranoF1 » 16 kwie 2007, 00:14
1- jest od podświetlenia zegarów(natężenie światła)
2- jest od zegarka
3-zerowania km
4-sam nie wiem
Motostacja pl
Imię: Motostacja PL
Post autor: Motostacja pl » 16 kwie 2007, 01:03
ten ostatni to czyli 4 to chyba jest od niczego, boć może w jakiś bogatych wersjach, miał jakieś zastosowanie, ale przynajmniej u mnie nie służy do niczego. Jest chyba od tego żeby licznik był symetryczny.
fredee
Post autor: fredee » 16 kwie 2007, 06:33
ten ostatni jest do ustawiania poziomu rezerwy paliwa....:) ustawia odchylenie wskazówki na pustym baku.
było o tym na forum :) pozdroffki :-)
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 16 kwie 2007, 09:15
Oczywiscie zgadzam sie z tym co podał Franek i kolegafredee, mowi dobrze jest to od ustawienia sobie poziomu paliwa.. czasem oczukują one. Aha i zeby sobie to ustawic to trzeba to szczypcami wyjąc i głebiej jest dziurka w tym pokretle na malutki ampol (imbus) i sobie mozna krecic :-) On jets po to krotszy ze to tylko zaślepka tej dziurki na kluczyk i zeby sie nie bawic.
PABLO
Post autor: PABLO » 16 kwie 2007, 09:17
To żeby to ustawić trzeba mieć bak pusty? Czy może jest jakaś prawidłowa pozycja jak ma być
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 16 kwie 2007, 09:18
Własnie nie wiem tak do konca najlepiej to chyba zalac do pełna i ustawic ze sie przelało :-D
[ Dodano: 2007-04-16, 09:20 ]
Albo wyjezdzic do sucha i ustawic rezerwe dokładnie... ale nie wiem bo nie mam ksiazki zeby zobaczyc ile powinno byc na pierwszej kresce rezerwy.
PABLO
Post autor: PABLO » 16 kwie 2007, 09:20
O to jest dobry pomysł
silentfox
Post autor: silentfox » 16 kwie 2007, 10:28
a do czego jest ta kratka pod kontrolka na samej gorze ta najwieksza
PABLO
Post autor: PABLO » 16 kwie 2007, 10:35
Tam znajduje się chyba jakiś głośnik mały czy coś takiego
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 16 kwie 2007, 11:28
PABLO, jeśli to głosniczek to tylko moze byc to brzeczyk :arrow: złośliwa menda :mrgreen:
PABLO
Post autor: PABLO » 16 kwie 2007, 11:33
No własnie, ale w jakiej sytuacji moze to brzeczyc? Tzn jakie sygnaly daje i do czego?
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 16 kwie 2007, 11:35
no to jest ten badziew co jak otworzysz drzwi i przekrecisz kluczyk to piszczy oraz jak masz zapalone swiatła przy otwartych drzwiach na postoju.
PABLO
Post autor: PABLO » 16 kwie 2007, 11:37
Aha, to od tego to jest. To ze swiatłami to tak, cos brzeczy, ale to drugie to musze sprawdzic .
Misiek_Stce
Imię: Tomasz
Post autor: Misiek_Stce » 16 kwie 2007, 11:41
No własnie u mnie to nawet pyskuje jak otworze drzwi i włącze radio. Przekrecam kluczyk do połowy zeby nie zapalały sie kontrolki i jest ok.
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
