[b3/b4] Podswietlenie - zegary i kokpit
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 24 gru 2006, 18:00
witam
chce wywalic z konsoli te lipne zaroweczki i wstawic mocne czerwone diody,zeszlifowac czubek zeby sie rozproszylo swiatlo.Wiem ze tarcze sa pomaranczowe czy cos takiego ale moze czerwone swiatlo sie przebije.Co wy na to czy ktos to robil?
Mam dosc pseudo czerwonych cyferek,chce ladna czerwien bez zmiany tarcz zegarow.
Z gory dziekuje za opinie.
Ostatnio zmieniony 11 mar 2010, 08:51 przez mrx1983, łącznie zmieniany 2 razy.
foxbat
Post autor: foxbat » 24 gru 2006, 20:54
plastik rozprowadzający światło żarówek jest pomarańczowy. Jak dasz diody efekt będzie na pewno dobry. PRzeszukaj forum AKP w dziale tuning było tam nedawno fotostory gościa który przerobił podświetlenie wszystkich przycisków na niebieskie na diodach SMD - efekt extra...
Rafalski82
Post autor: Rafalski82 » 25 gru 2006, 08:42
mrx1983 zmontuj póżniej jakieś foty jak dokonasz zmian
Oofol
Post autor: Oofol » 25 gru 2006, 12:12
Ja bym nie kombinował z wstawianiem zwykłych diod - dużo roboty szlifowanie a potem mocowanie z rezystorem nie jest za wygodne ale takie bym wziął
http://moto.allegro.pl/item152830827_di ... ew_ss.html
Na pewno dobra alternatywa i jak widzę to cena spadła! Już takie kupuje:)
Tu tańsze:
http://moto.allegro.pl/item152248820_za ... _opel.html
wolf
Post autor: wolf » 28 sty 2007, 17:23
a ja bym nie zmienial podswietlenia bo wlasnie dla tego w wielu kregach samochodziarzy kolor ten ma nazwe audi orange ale to tylko moje zdanie
pawelbicz
Post autor: pawelbicz » 28 sty 2007, 23:46
Kup (tak jak ja) diody na 12V. Nie będziesz musiał dodawać rezystora.
W Katowicach płaciłem 1zł za sztukę (cerwona dioda soczewkowa-średnica 5 mm)
U mnie w kokpicie nie ma ani jednej żarówki (nawet w przełącznikach).
Jak chcesz zobaczyć, to niżej masz link..
Pozdro :-P
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 29 sty 2007, 16:37
pawelbicz pisze:Kup (tak jak ja) diody na 12V. Nie będziesz musiał dodawać rezystora.
Pozdro
_________________
a jakigo koloru masz tarcze zegarow i z ktorej strony masz wsadzone te diody,nad tarczami zegarow czy za tarczami??
MacAudiO
Post autor: MacAudiO » 29 sty 2007, 19:43
Ja zrobiłem podświetlenie diodowe na bazie żaróweczek do opla.
Kupiłem taką samą ilość żarówek ile punktów świetlnych, delikatnie podważając wysunąłem blaszki z żarówką.
Wyciąłem bańkę i dolutowałem do jednej blaszki u dołu rezystor i na samej górze diodę 5 mm, wstępnie zeszlifowaną na równo i lekko z czoła nawierconą wiertłem 3mm.
Użyłem Led 10 000 mcd u Borbeta, a w mojej coupejce 8 000 mcd.
W efekcie uzyskałem ładne równomierne podświetlenie w soczystym czerwonym kolorze, wszystko pasuje w fabryczne miejsca jak Audikowskie oryginały, bez lutowania w zegarach.
Zamienników o których pisze Oofol próbowałem wcześniej ale za słabo świeciły więc zrezygnowałem.
Łukaszrn
Post autor: Łukaszrn » 07 gru 2009, 21:27
A ja mam pytanko, a mianowicie chciałbym zrobić podświetlanie zegarów jak w A6 z 2004roku. Wygląda to tak ze cyfry są białe a wskazówka czerwona. Czy da rade coś takiego zrobić????? Proszę o pomoc. Pozdrawiam
irecki76
Imię: Irek
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 PM
Post autor: irecki76 » 08 gru 2009, 08:10
Pewnie ze da rade dla chcacego nic trudnego kwestia rozmontowania zegarów i wyjecia tarcz jak już masz je przygotowane to albo zyletka i skrobiesz od spodu delikatnie na obrzezach na szerokosci cyfr a jeszcze lepiej aceton nalejlepiej na pałeczki higieniczne delikatnie maczasz i zmywasz z tym ze trzeba zachować przy tym precyzje jak sie z tym uporasz połowa sukcesu za tobą do podswietlenia najlepiej uzyć gotowych diod smd oczywiscie białych <ok>
wskazówki rzecz jasna dalej bedą czerwone bo lakieru pozbywasz sie tylko tam gdzie chcesz by było biało a zeby było bardziej miło dla oka wskazóweczki mozesz sobie zamienić z bardziej rasowego modelu osadzenie jest to samo wiec zaden problem <ok>
meir
Post autor: meir » 08 gru 2009, 19:10
tak tylko problem jest taki że diody LED SMD ect itd itp świecą punktowo ! i w jednym miejscu będziesz miał tak ze będzie świecić mega mocno a w innych ledwo co
irecki76
Imię: Irek
Model: Audi 80 B3
Silnik: 1.8 PM
Post autor: irecki76 » 10 gru 2009, 15:12
punktowo nie punktowo zawsze jest na to sposób, jesli ktoś chce to bedzie git troche wyobrazni i czasu a cel napewno bedzie osiagniety
http://www.audiklub.org/phpBB2/viewtopi ... 69&start=0
Niki20
Imię: Dominik
Post autor: Niki20 » 10 gru 2009, 19:20
meir pisze:tak tylko problem jest taki że diody LED SMD ect itd itp świecą punktowo ! i w jednym miejscu będziesz miał tak ze będzie świecić mega mocno a w innych ledwo co
Też tego doświadczyłem. :-/ Podobno pomaga delikatne spiłowanie główki... Moim zdaniem najlepsze są ori żaróweczki oklejone albo pomalowane. :mrgreen:
Oofol
Post autor: Oofol » 11 gru 2009, 12:22
Irku fajnie ci wyszło - chciał bym jednak zaznaczyć że temat zamarł 2 lata temu a w tedy SMDki były znacznie droższe a i SFów było jak na receptę więc koszta były zupełnie inne - dzisiaj mamy możliwość na zakup wielu rodzajów diod i teraz można się bawić;-)
Easyrider
Post autor: Easyrider » 11 gru 2009, 15:32
ja też chcę zmienić - kompleksowo - podświetlenie zegarów i konsoli środkowej (mam dodatkowe zegary w miejscu popielniczki).
Pytanie:
ILE LEDów POTRZEBUJĘ?
Na deskę chyba 7? Zegary dodatkowe + 3, a co poza tym? Zostają nawiewy - i to chyba wszystko? Nie wiem, ile zamówić. 12? 15?
Easyrider
Wróć do „Tuning wizualny”
