[80/Coupe B4]soczewki
Witam wszystkich
Dzisiaj zauwazylem iz...jak przelacze na swiatla drogowe to gasna mi soczewki (mijania) wiem ze tak nie powinno byc...jeszcze chamsko zaswieca sie kontrolka od postojowek co juz mnie dobija. WIec moje pytanie, ktore kable trzeba przepiac zeby swiecili drogowe z mijaniami w soczewkach. Kiedys bylo o tym na AKP ale nie moge znalezc, prosze o link lub porade :mrgreen:
Z gory dzieki
A..jeszcze jedno.. niemiec rezal..rezal i zalozyl soczewki i inne bajery. TYLKO o jednym zapomnial..nie mam regulacji swiatel..a wydaje mi sie ze w kazdej niuni bylo. Wiec kolejne pytanie..czy do tego trzeba ciagnac wiazke czy tez jest w kazdej niuni i tylko szukac....GDZIE Wydaje mi sie ze silniczki przy soczewkach sa..ale nie przygladalem sie zbyt dokladnie bo zimno
Z gory dzieki
Ostatnio zmieniony 26 gru 2006, 21:46 przez zgredek27, łącznie zmieniany 1 raz.
PO przestudiowaniu AKP stwierdzam ze NIE powinny, wypowiadali sie tam wlasciciele audi z orginalnie zamontowanymi soczewkami i nie gasna, pewnie czytales to Pisali tez ze nawet w nowych audi przy lampach <osobno mijania i drogowe> mijania nie gasna. Znalazlem cos takiego:
przepiąć w kostce od przełącznika (fioletowo-czarnej) zółty przewód od krótkich świateł z pozybji 56b na styk w pozycji 56
A mijania gasna ale w zespolonej lampie gdzie jest zarowka H4 i z tym sie zgodze.
Powiedzcie mi gdzie ta kostka jest..bo ja Audi dopiero sie ucze a nie chec spedzic upojnych chwil na mrozie szukajac jej
A co do regulacji swiatel to widze ze wiecej zabawy
JESZCZE JEDNo...czy te pozycje sa tam opisane numerkami czy co..kurcze bo zielony jestem w tym temacie.. bardziej w citroenie do tej pory siedzialem..
zakupiłem soczewki i szukam jakiegoś zestawu xenonów.
muszę chyba kupić dwa razy zestaw HID H1?
co o tym myślicie, niedaleko ode mnie a cena atrakcyjna?
http://allegro.pl/zestaw-hid-xenon-xeno ... 90539.html
tak w drogowe chcę wrzucić jeszcze ale chyba nie będzie problemu.Słonik pisze:Chyba ze chcesz wrzucic w swiatla drogowe tez to rozumiem.
aha chcę zrobić żeby światła mijania nie gasły po włączeniu drogowych.
tylko że u mnie na miejscu tego co powinien być żółty po zabiegu, jest jakiś inny z dwoma kablami. i co teraz?
- Kolczat
- Imię: Marcin
- Silnik: 2.3 NG+lpg
mati86, w sprawie drogowych wez pod uwage ze czesto "mrugasz" swiatlami a wtedy zarnik gasnie i znow sie rozgrzewa, jest to dla niego szkodliwe, dodatkowo wlaczajac drogowe musisz poczekac pare sekund na odpowiednie nagrzanie sie zarnika zeby dawal on jakies widzialne swiatlo... sumasumarow, ja zrezygnowalem z tego pomyslu, predzej znowu wrzuce w halogen
