[80 B4] czujnik cofania
Gdzie sie zanjduje czujnik cofania bo ja szukam i szukam i nic
Ostatnio zmieniony 28 cze 2007, 16:58 przez wodolot, łącznie zmieniany 1 raz.
rafi
- Imię: Jacek
- Nadwozie: Avant
- Silnik: 2.6 ABC+lpg
wydaje mi sie ze musisz pod spodem auta sprawdzic czy wszystko jest ok z czujnikiem. wympntuj, sprawdz i ponownie go wloz i sprawdz przy wkladaniu biegow i na luzie. jak dalej sie bedzie przycinal jak mowisz - to czeka cie wymiana na nowy.silentfox pisze:a jak dam ze wtecznego na luz to swiatla cofania jeszcze swieca to napewno wl a co mozna zrobic zeby sie niezacinal oprocz wymiany czy mozna go posikac na wd 40 a moge prosic foto gdzie dokladnie jest
silentfox pisze:to jest na gorze czy na dole bo niemam kanalu i musze kawal drogi jechac na kanal (20 km)czarekj pisze:zujnik cofania znajduje się w skrzyni biegów i jest zamocowany na samej górze.
No wlasnie na gorze czy na dole skrzyni ja tam nic nie widze moze ma ktos fotke albo ma mozliwosc zrobic jej w szybkim czasie pilnie prosze
