[B3/B4 sedan,avant] drzwi kierowcy
comandor77
Post autor: comandor77 » 20 sty 2007, 23:10
Witam! Od jakiegoś czasu zastanawia mnie pewna sprawa dotycząca tapicerki na drzwiach kierowcy ewentualnie deski rozdzielczej.Wcześniej miałem B3 i też to zauważyłem. W sumie to trochę mnie to irytuje i ciekaw jestem czy w waszych autach jest podobnie, a mianowicie siedząc w aucie i patrząc na tapicerkę drzwi kierowcy na wysokości połączenia z deską rozdzielczą coś nie pasuje.Przejście na drzwi nie zgrywa się, na drzwiach pasażera wszystko jest O.K.,Czyżby niedoróbka Audi, czy też zamierzone działanie. Jeśli tak to czym to jest spowodowane.Przesunięcie jest dość spore. :?:
foxbat
Post autor: foxbat » 21 sty 2007, 13:15
u mnie ta szczelina jest z jednej i drugiej strony dość szeroka, w miarę spasowana ale w pewnych warunkach oświetlenia wygląda jakby kokpit by z innego koloru niż boczki drzwi.
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 21 sty 2007, 16:23
ja mam to samo z ta tapicerka,ale u mnie wiem ze bym uderzony z tej zstrony i dlatego moze nie pasowac i wiem ze zle pospawali :-(
zgredek27
Post autor: zgredek27 » 21 sty 2007, 18:21
Chyba tak jest zawsze..ale przegladne rozne fotki to jeszcze sie sprawdzi.. Ja u siebie zauwazylem to od razu po kupieniu auta..dziwnie to wyglada :-/
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 21 sty 2007, 19:40
Nie ma żadnego problemu. Popuszczasz śruby z boku kokpitu(są pod okrągłymi zaślepkami i jedna z dołu pod schowkiem) i ustawiasz deske do wysokości tapicerki drzwi.
Gdyby się okazało że jest zbyt małe pole regulacji,to trzeba się dostać do wspornika który z koleji jest przykręconydo wewnętrznej strony słupka drzwi. :idea: 8-)
No chyba że z twoją furą jest coś nie tak,ale wtedy nie tylko to by nie pasowało.
comandor77
Post autor: comandor77 » 21 sty 2007, 23:29
do szczeliny nie mam zastrzeżeń - wszystko jest O.K.
Do IC69 - chyba nie do końca poznałeś jeszcze swoje auto :-) . Nie chodzi mi o przesunięcie w dosłownym tego znaczeniu i tak jak wyżej koledzy pisali u nich jest tak samo."Przesunięcie' występuje w poziomie, parapet z tapicerki na drzwiach pasuje idealnie z przetłoczeniem na desce natomiast nie pasuje przetłoczenie poniżej (to w którym jest umieszczona tabliczka informacyjna od poduchy)Różnica wynosi ok. 2cm. Oprócz moich dwóch Audiczek (nie bitych) oglądałem jeszcze 5 80-ek i we wszystkich było tak samo. No chyba że wszystkie są po dzwonach.Wygląda to tak jakby deska od strony kierowcy była bardziej obszerna w obrębie kratek nawiewu. :?:
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 22 sty 2007, 00:44
Sorry :!: Nie zajarzyłem o co Ci chodzi :oops:
Myślłem że masz problem, a Ty poprostu szukasz dziury w całym.Zwróć uwagę że cała część deski po stronie kierowcy,od kratek bocznych do kratek środkowych jest "bardziej obszerna".Żeby zniwelować tą różnice tapicerka drzwi kierowcy musiałaby mieć inny kształt niż tapicerka drzwi pasarzera,a to dopiero by wyglądało dziwnie.
marcinelk13
Post autor: marcinelk13 » 22 sty 2007, 08:50
u mnie jest to samo ! z lewej strony jest właśnie źle, a z prawej strony wszystko gra ! hehe to chyba wada niektórych AUDI B4 z 1994r !
comandor77
Post autor: comandor77 » 23 sty 2007, 00:18
nie tylko B4 z 1994, w mojej B3 z 1987 też tak było i w innych B4 z innych roczników też to widziałem. :-/ Jestem ciekaw dlaczego tak jest?
mrx1983
Post autor: mrx1983 » 23 sty 2007, 00:38
u mnie w b3 to jest i tez sam juz nie wiem dlaczego :roll:
piter
Post autor: piter » 23 sty 2007, 21:10
u mnie też jest ale nie pzybieram sobie tego do głowy, pozdrawiam
Wróć do „Wnętrze i tapicerka”
