Zauwazylem tez że lekko spadły obroty na gazie i paliwie i utrzymuja sie na 900 obr/min na starej sondzie bylo ok 1000 obr/ min Czekam na rady fochowców co o tym sądzą?
[B4 ABT] po wymianie sondy...
Witam! moj problem zaczał sie dość dawno mianowicie po odpalaniu na benzynie na rozgrznym silniku silnik kopcił na czarno i ciezko przechodził na gaz(dławił sie i śmierdziało paliwem) najpierw rzadko potem coraz czesciej az w koncu prawie po kazdym odpaleniu ale tylko na rozgrznym silniku! (na gazie chodził idealnie) na forum wyczytalem ze przyczyna to albo czujnik temperatury 2-pinowy albo sonda kiedys pozyczylem czujnik sprawny od kolegi jednak nic sie nie zmienilo wiec wczoraj wymienilem sonde lambda. Sprzedawca polecil mi sonde 3-przewodowa uniwersalna firmy BOSAL za 146 zł sonde wlutowałem pod kostki i problem z kopceniem zniknał ładnie przechodzi na gaz plynnie ale niestety niezaciekawie chodzi na benzynie jak jest zimny po odpaleniu rano silnik nie chodzi zbyt rowno ale tylko na benzynie zdarza sie mu zgasnąć jak przejdzie na gaz chodzi idealnie!
aha ECU juz resetowalem podczas wymiany sondy
Ostatnio zmieniony 20 paź 2007, 16:13 przez dzanks, łącznie zmieniany 1 raz.
- Danek
- Imię: Damian
- Silnik: 2.2 KK
dzanks, leniwiec z Ciebie
. Wystarczyło wpisać w szukajkę "reset ecu" i dostajesz masę wątków, w których masz wszystko napisane. Np. w tym wątku viewtopic.php?t=7696&highlight=reset+ecu albo viewtopic.php?t=5915&highlight=reset+ecu. Poza tym polecam lekturę tego artykułu: http://www.centrum.audi80.pl/component/ ... nfo/id,71/ i przestawienie emulacji sondy na "masa". Jak przeczytasz artykuł będziesz wiedział dlaczego.
A na przyszłość, zanim założysz nowy wątek przejrzyj proszę starsze wątki albo użyj szukajki, wszystko o co pytasz tutaj było już opisane kilkanaście razy. Szukajka zwróciła 27 wątków dotyczących tego tematu.
- Brother_red
- Brother_red
