[All] Dystanse do kol - wybor ?
witam, chciałbym się dowiedzieć jaki dystans byłby odpowiedni do felg 14 cali ET38 6J? Chciałbym żeby felgi były na równo z rantem (lub nawet odrobinę z tyłu wystawały, ale to chyba nie byłoby za zdrowe;) ). Do tego odpowiednio dłuższe śruby, również pytam tych którzy mieli z tym styczność jaka długość tych szpilek?
Ostatnio zmieniony 26 maja 2010, 21:50 przez mrzn, łącznie zmieniany 2 razy.
[Cabrio] Dystanse do kol - wybor ?
Mam pytanie gdyz zalozylem dystanse bez kolnierzy na tyl 15mm do audi cabrio 80 i na moje oko teraz felga wogole nie siedzi na bolcu tylko trzyma sie na srubach, prosze o potwierdzenie czy tak jest niebezpiecznie czy moze tak byc ??? Mi sie wydaje ze nie moze ale nie jestem fachowcem wiec mam nadzieje ze ktos mi dobrze podpowie...
Ostatnio zmieniony 21 maja 2010, 23:14 przez sebaefekt, łącznie zmieniany 1 raz.
W moim cabrio w tylnych piastach bolec centrujący ma długość aż 3cm. Gdy zakładałem dystanse 25mm z otworem wewnętrznym 57,1 mm oraz kołnierzem centrującym 57,1 mm, to nie mogłem ich docisnąć do końca... Dlatego przynajmniej w moim modelu zakładając dystans dla felg oryginalnych audi (otwór 57,1mm) węższych od 30mm nie mam potrzeby, a nawet nie mogę zastosować dystansów z kołnierzem.
Dystans z kołnierzem wchodzi mi natomiast z otworem większym od oryginalnego (dystanse do moich Keskinów 63,4mm). Wtedy felga siedzi na kołnierzu dystansu.
W przednich piastach nie mam takiego długiego bolca centrującego i jeździłem na dystansach 15mm z kołnierzem
[ Dodano: 2010-05-22, 00:04 ]
może zrób foto.
Jeśli felga nie trzyma się sama na piaście po założeniu, znaczy, że faktycznie nie siedzi na bolcu. Ale wydaje mi się, że siedzi tak jak u mniesebaefekt pisze:na moje oko teraz felga wogole nie siedzi na bolcu tylko trzyma sie na srubach
- maniekmac
- Imię: Mariusz
- Nadwozie: Coupe
- Silnik: 2.3 NG
Ja radzę Ci robić tak żeby koło zawsze opierało się na kołnierzu piasty czy też dystansu. Przy jedynie 4 szpilkach i zmienionych siłach naprężeniowych właśnie przez dystans, to niestety jeździć bez kołnierza nie powinieneś bo jest to po prostu niebezpieczne. Dodatkowo kierownica będzie Ci bić jak trochę pojeździsz i np koło wpadnie w jakiś dołek następuje przesunięcie na tylko 4 śrubach (już na 5 śrubach jest lepiej). Szukaj więc dystansów z kołnierzem.
