Sklep samochodowy
[B4] Lampy tylne - potrojne swiatla pozycyjne
klife
Post autor: klife » 26 gru 2010, 10:40
Planuje sie niebawem zabrac za zrobienie potrojnych swiatel tyl, na forum widzialem podwojne, czy kto sie bawil w przerobienie calosci?
Mam dylemat jak dobrac sie do srodka-przeciwmgielne z tego co widzialem z kazdej strony zamkniety profil, Lepiej probowac rozszczelnic lampy czy wyciac a potel wlutowac tylna scianke?
Plan zaklada podswietlenie jako postojowki diodami LED SMD na listwie samoprzylepnej, czy biale czy czerwone i ilosc bede testowal majac to w domu.
Odblysnik od przeciwmglowych planuje zostawic i mysle ze zastosowanie diod spawi ze nie bedzie jasniej jak w przypadku zarowki.
Do tego wylacznik odcinajacy srodkowe lampy w przypadku przegladu badz upierdliwego miska.
Stop mysle ze wzgledu na jego jasnosc pozostawic jeden w oryginalnym miejscu.
Jakies pomysly/sugestie/ulepszenia?
Ostatnio zmieniony 27 gru 2010, 23:47 przez klife, łącznie zmieniany 1 raz.
ATLAS
Post autor: ATLAS » 26 gru 2010, 11:17
Też o tym myślałem, ale chciałem zrobić stop na każdym segmencie, tak by hamując mocno waliło w oczy. Czekam na posty z etapami prac. <ok>
klife
Post autor: klife » 26 gru 2010, 13:48
Tez stopy mam w glowie z tym ze nie wiem jak to rozwiazac bo mysle ze dodatkowe ledy moga byc z slabe. Warunki na dworze poki co zmuszaja do dopracowania teorii, garazem nie dysponuje niestety.
No chyba ze ktos z okolicy dysponuje to mozna razem cos pokombinowac :D
Oofol
Post autor: Oofol » 27 gru 2010, 12:19
Kto o tym nie myslal...
Miszkoda bylo niszczyc moich czarnych lamp do tego...
Nie mniej jednak jest to wykonalne. Nie polecam ci odcinania skorupy bo po
pierwsze primo nie zrobisz tego rowno i mozesz polamac
po drugie primo nie przykleisz/lutujesz jej spowrotem tak samo szczelnie.
Listwy samo klejace na dluzsza mete odpadna - klej ni jest taki mocny - uzywam tego wiec wiem ;-) Trzeba zastosowac inny lepszy klej.
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 27 gru 2010, 23:46
:arrow: pierwsze jak sam wspomniales jest to niezgodne z prawem
:arrow: dwa szerokie swiatlo takie jak planujesz najlepiej by wyszlo z dwoch blend rs2 i mialbys pole do popoisu ingerujac tylko w tylna scianke swiatla
:arrow: jesli bys sie upieral przy swoim projekcie to musialbys rzezbic tylna klape zeby to zrobic jakos sensownie a nie druciarsko
:arrow: koszt uzyskania rownomiernego blasku moze byc zbyt wysoki
Zycze powodzenia
GerB3
Post autor: GerB3 » 28 gru 2010, 00:08
I chyba najważniejsza rzecz- ktoś może sie w to tak zapatrzyć że zaparkuje nam w bagażniku ;-)
PICEK1
Post autor: PICEK1 » 28 gru 2010, 00:09
Ja bawiłem się z tymi "środkami".Nawierciłem od wewnątrz po pięć otworków pod diody 5mm.Rewelacji nie było.Ale przy pierwszej kontroli Pan władza zauważył.
No pobąkiwałem że chyba lepiej jak jestem lepiej widoczny-hehe.Pan odpowiedział żebym nie przesadzał.Dzięka Bogu na tym się skończyło.Jak zmieniłem blendę na całą czerwoną to teraz mam postój w stopie i przeciwmgłowych.Do przeciwmgłowych dałem oprawy na żarówki dwuwłóknowe. Także i tu i tu jest po 5watt i jest to równe światło.Z tym środkiem dałem se siana bo tam ani lustra,ani kształtu.
klife
Post autor: klife » 06 sty 2011, 14:04
Przytargalem wlasnie jedna do domu i zaraz miniszlifierka pojdzie w ruch, mam pytanie: czy w zwyklych postojach tych skrajnych jest jakis odblysnik czy tylko zarowka w czerwonym kloszu?
Nie wiem czy usuwac ten od przeciwmgielnych zeby nie bylo zbyt jasno czy moze to jasniejsze swiatlo jest spowodowane mocniejsza zarowka przeciwmgielnych?
[ Dodano: 2011-01-06, 16:46 ]
Sam sobie juz odpowiedzialem, zarowka ma 21W czyli tyle ile ma stop u nas a pozycja 5W.
Przerobilem lampe duzo grzebania i kombinowaia z roznymi materialami zeby odbijaly swiatlo w calej lampie, ostatecznie zostala sama lampa bez odblysnika od przeciwmglowych, potrzebuje tylko 2 mocowania zarowki od pozycji zeby pociagnac instalacje..
oto efekt na zarowce przeciwmgielnej, tak na smaka :P
jak skoncze wrzuce wiecej fot.
marian89
Post autor: marian89 » 27 lut 2011, 10:35
podwójny postój i stop. w lewe lampie na miejscu przeciwmgielnego -gdzie musiał zostać usunięty odblask poprzez rozciecie od tyłu obudowy. jeszcze coś z wyrównanie jasności bo minimalnie świeca mocniej.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
dwa ostatnie to już po wyrównaniu jasności. praktycznie nie ma różnicy. dopiero jak się przygląda z 0,5 metra temu. w środkowej nie ma uchwytu żeby oryginalnie na zatrzask oprawkę ładnie zamontować. dla mnie starczy zaranie.
Ostatnio zmieniony 07 mar 2011, 00:20 przez marian89, łącznie zmieniany 2 razy.
klife
Post autor: klife » 28 lut 2011, 21:17
Podwojne to zadna filozofia, gorzej z potrojnymi...
Dawno temu zrobione ale swiatlo nie rozchodzi sie rownomiernie i narazie dalem spokoj z braku cieplego miejsca do rezania
kolczu
Post autor: kolczu » 28 lut 2011, 22:34
Wg mnie troche lipnie wyglada takie oswietlenie... Wyglada to tak jak by ktos mial wlaczone przeciwmgielne... Co innego jak by nie bylo tej przerwy.
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 01 mar 2011, 15:51
A może lepiej byłoby kupić blendę od Coupe-czerwoną i na samej górze ramki wstawić listwę diodową-tylko nie na całej długości ramki i w ten sposób mielibysmy dodatkowe światło stop? :lol:
Arturo997
Post autor: Arturo997 » 01 mar 2011, 18:14
shellah, nie będzie to czasem podchodziło pod wieś tuning?? :roll:
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 01 mar 2011, 19:48
No nie wiem jak będzie ok zrobione :-P gdzieś widziałem zdjęcia jak ktoś modził coś podobnego..
coś w tym stylu
(nie umiem obsługiwać się photoshopem) :-P Obrazek
keczy
Post autor: keczy » 01 mar 2011, 19:53
shellah, widzialem takie cos w blendzie 90 b3, wygladalo to na ori swiatlo, przypatrzylem sie mojej blendzie i wyglada jakby bylo miejsce na trzecie swiatlo stop :-)
Wróć do „Tuning wizualny”
