[All] Gadzet - chromy z 90b3 - montaż listew
cielakoer
Post autor: cielakoer » 02 cze 2011, 16:00
Witam.
Szukałem już sporo na forum i nic konkretnego nie znalazłem.
Zatem chciałbym zapytać jak to zrobić??
Mam oferte kupna tylko górnych listew bocznych z a90 i chciałbym zamontować je u mnie. Czarne auto więc bedzie to wyglądało dobrze i czy konieczna jest wymiana uszczelek przy montażu takich listw?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 02 cze 2011, 23:27 przez cielakoer, łącznie zmieniany 1 raz.
Pitras
Post autor: Pitras » 02 cze 2011, 20:46
Nie trzeba wymieniać uszczelek, dzisiaj właśnie robiłem demontaż drzwi i specjalnie zwróciłem uwagę jak to jest wykombinowane. Chromy są wsunięte na wystający brzeg, uszczelka nie ma nic do tego.
A jakby ktoś chciał to mam takie do sprzedania. Mam też wszystkie części wchodzące w skład drzwi.
cielakoer
Post autor: cielakoer » 02 cze 2011, 21:58
a w a80 też jest taki brzeg jak w a90? czy trzeba jakoś inaczej to założyć?
GerB3
Post autor: GerB3 » 02 cze 2011, 22:26
Nie ma brzegu
Nie dasz rady założyć samych listew z 90ki, bo te z 80ki nie mają przetłoczen. Ja mam z 90ki razem z tą gumową listwą, musisz zdemontowac całosć a nie samą listwę.
UFOtm
Moderator
Moderator
Imię: Michał
Post autor: UFOtm » 02 cze 2011, 23:30
:arrow: na drzwi nałożysz, ale żeby zrobić po łuku nad drzwiami musisz wymienić po całości, czyli razem z gumą
cielakoer
Post autor: cielakoer » 03 cze 2011, 10:17
czyli dobrze zrozumiałem, że mam wymienić też na nowa uszczelke tak? są jakieś specjalne do tego?czy nowa do a80 zywkła wystarczy? czy ma być razem w komplecie z listwami z a90?
GerB3
Post autor: GerB3 » 03 cze 2011, 16:37
cielakoer pisze:ma być razem w komplecie z listwami z a90?
cielakoer
Post autor: cielakoer » 04 cze 2011, 11:25
A oprocz tej uszczelki z nad drzwi musi być też uszczelka trójkątnych szyb z a90?
Ostatnio zmieniony 05 cze 2011, 21:22 przez cielakoer, łącznie zmieniany 1 raz.
GerB3
Post autor: GerB3 » 04 cze 2011, 14:25
Nie, tylko ta górna nad drzwiami.
mati_412
Post autor: mati_412 » 04 cze 2011, 23:49
Chłoopaki ale mieszacie z tymi listwami...
Przecież nikt by samej listewki chromowej nie wydłubywał by i przyklejał do ori z 80-tki.
Jak sie wymienia listwe to cała czyli zdejmujesz osłonke plastkiową pod którą sa nity i trzeba je rozwiecic i wtedy odchodzi cała listwa....
Potem trzeba na nowo przynitować i finito:)
A uszczelka na trójkątnej szybce jesta taka sama i trzeba ją po kawałku wyciagać zeby nie rozciągnąć bo pofaluje sie. i będzie odstawać.
Ja mam pytanie jak łatwo zdjąć listewki z drzwi bo niechce ich pokrzywić??
One są przyklejone?? Może podgrzać żeby klej puścił?
GerB3
Post autor: GerB3 » 05 cze 2011, 08:53
Nic nie trzeba nitowac - guma na której siedzi listewka metalowa jest inna w 90 bo ma przetłoczenie właśnie na listewke a w zwykłej 80ce jest płaska. Wyciąga całą uszczelkę z 90ki czyli guma i listwa i zakłada do siebie - tyle roboty.
mati_412
Post autor: mati_412 » 05 cze 2011, 17:56
Niewiem jak ty chcesz oddzielić tą listwe z uszczelką od części przynitowanej....
Wróć do „Tuning wizualny”
