[all b4] tylna blenda - jaki kolor
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 05 sty 2013, 17:17
Witam.Panowie doradźcie na jaki kolor pomalować tylną blendę pod rejestracje w b4.Czy pomalować ją pod kolor samochodu czyli srebrny czy może pod kolor lamp czyli na czerwono.dodam jeszcze że wsteczne mam zrobione na czerwono i jak by blenda tez była w takim kolorze to by może to fajnie wyglądało,cały pas czerwony...Teraz znów pytanie czy zastosować farbę czy folię.Folia by lepiej wyglądała bo by nie było różnicy miedzy lampami a blendą.Czy da się jakoś fajnie nakleić folię na tak nierówny element jak blenda??
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 05 sty 2013, 21:17
hudy pisze:na jaki kolor pomalować tylną blendę pod rejestracje w b4.Czy pomalować ją pod kolor samochodu czyli srebrny czy może pod kolor lamp czyli na czerwono
Ja mam pomalowaną w kolor nadwozia, a, że auto czarne, to różnica żadna. :mrgreen: ;-)
Na srebrno może by pasowało, ale czarna listwa na zderzaku psuje wszystko. Na czerwono byłoby już lepiej, pod warunkiem, że kolor blendy będzie identyczny jak kolor lamp.
hudy pisze:Czy da się jakoś fajnie nakleić folię na tak nierówny element jak blenda??
Na moje oko, to nie będzie się za bardzo trzymała tej porowatej faktury. Trzeba by ją wygładzić, lakierując. Ale jak folia przeźroczysta, to znowu na jaki kolor ją prysnąć, żeby folia nie zmieniła odcienia?
andi77
Post autor: andi77 » 05 sty 2013, 21:31
hudy, Widziałem kiedyś srebrne B4 z blendą pomalowaną w tym samym kolorze i wyglądało to kiepsko. Chętnie zobaczę jak wygląda na czerwono <aparat>
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 05 sty 2013, 22:20
Właśnie mam zamiar zrobić na czerwono.Co do powierzchni to mam zamiar najpierw ją wygładzić a później pomalować jasnym podkładem by po nałożeniu np folii był kolor taki jak lamp.Bo jak nałożę folię na czarną blende to będzie różnica miedzy nią a lampami...Wsteczne też robiłem na czerwono właśnie folią i nie ma żadnej różnicy między nimi a resztą lampy także na blendzie może być podobnie.Łatwiej by pewnie było prysnąć ją lakierem ale znów może być problem z doborem idealnego koloru...No nic będę w przyszłym tygodniu działał więc wrzucę jakieś fotki jak to wyszło.Mam nadzieje uzyskać coś podobnego jak w coupe a jak będzie to się okaże...
ysiul
Post autor: ysiul » 06 sty 2013, 00:10
andi77 pisze:Chętnie zobaczę jak wygląda na czerwono
Zapyatj BorysaTDI on ma pomalowane na czerwono i szczerze mówiąc choć jest to zrobione starannie itd to wygląda to średnio.
hudy pisze:Właśnie mam zamiar zrobić na czerwono.
ja mam pod kolor u siebie zrobione tylko jak pisze Irek nie na każdym kolorze to pasuje.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 06 sty 2013, 09:32
ysiul pisze:Zapyatj BorysaTDI on ma pomalowane na czerwono i szczerze mówiąc choć jest to zrobione starannie itd to wygląda to średnio.
Malowanie moim zdaniem będzie kiepsko wyglądało dlatego myślę zastosować folię taką samą jak mam na wstecznych.Jak by ktoś nie wiedział że to folia to by myślał że te lampy takie są.Także jak wsteczne wyszły dobrze to blenda też powinna tak samo wyglądać.Problem tyko czy ładnie się ułoży na niezbyt równej blendzie tzn ja załamaniach... Widziałem kiedyś takie folie które naklejało się w wodzie.Wkładało się element do wody,na to folie i parę ruchów w wodzie i folia się idealnie przyklejała do nierówności.Nie wiem jak ta technika się nazywa...
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 06 sty 2013, 10:02
hudy pisze:Nie wiem jak ta technika się nazywa...
Hydrografika :arrow: https://www.google.pl/search?q=hydrogra ... 24&bih=629
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 06 sty 2013, 10:32
A no właśnie.Robiąc tą metodą nie było by problemu z nierównościami...
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Post autor: IC69 » 06 sty 2013, 11:15
hudy pisze:Robiąc tą metodą nie było by problemu z nierównościami...
Źle Cie poprzednio zrozumiałem. Myślałem, że chodzi Ci o fakturę blendy, a nie o jej kształt. Potrzebna byłaby do tego jakaś termoplastyczna folia, a ta do lamp chyba nie ma takich właściwości.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 06 sty 2013, 12:20
Tak chodziło mi o kształt.Ta do lamp jest termoplastyczna gdyż po podgrzaniu suszarką można ją dowolnie modelować, naciągać i wtedy fajnie przylega do nierówności.Przynajmniej na kloszach wyszło dobrze ale blenda ma dość mocne załamania więc może być problem ale zobaczymy.W poniedziałek się za to zabiorę więc myślę że do końca tygodnia się z tym wszystkim uporam to pokaże efekt...
zgredek27
Post autor: zgredek27 » 06 sty 2013, 13:03
Hydrografiki w jednym kolorze (np czerwony) się nie robi, malowanie zostaje. Można ew. zrobić podkład czerwony a na to rzucić jakąś folie ;) No i jest to bardziej skomplikowane niż samo przyklejenie w wodzie..
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 16 sty 2013, 19:32
Witam po dłuższej nieobecności.W końcu pomalowałem ta blende na czerwono.Zastanawiałem się nad folią jednak malowanie jakoś lepiej mi idzie niż oklejanie.Co do koloru to myślałem też nad blendą w kolorze nadwozia jednak wszytko psuje czarna listwa w zderzaku którą też by się przydało pomalować a jak ją to i listwy boczne i lusterka...więc na razie tego nie chce robić.Także padło na czerwony kolor.Koloru nie dobierałem tylko miałem bardzo podobny odcień z malowania motoru.Blende oczywiście przeczyściłem by była gładka gdyż z chropowatą powierzchnią kiepsko by wyglądało.Zdjęcia mam na razie z garażu.W świetle dziennym zrobię jutro.Moim zdaniem nie wyszło źle.Niestety w zależności jak pada światło to jest inny odcień lamp jak i blendy.Jeszcze by się przydała chromowana ramka pod rejestrację gdyż ta czarna psuje efekt...
andi77
Post autor: andi77 » 16 sty 2013, 20:18
hudy, Chyba też u siebie prysnę na czerwono <piwo>
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 16 sty 2013, 20:21
Tylko najpierw ją dokładnie wygładź bo jak pomalujesz na tą chropowatą strukturę to efekt jest mizerny.Najpierw papier 240,600 i wodny 1200 lub 1500.Podkład,kolor i na końcu bezbarwny i będzie dobrze ;-)
andi77
Post autor: andi77 » 16 sty 2013, 20:31
hudy, Na cofania masz folię?
Wróć do „Tuning wizualny”
