[b3 coupe ng]brakujący stop
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 25 cze 2008, 12:10
Mm pewien problem bo ostatnio zauważyłem że nie świeci mi lewy stop(żarówka dwuwłóknowa)pozycja normalnie świeci ale jak naciskam hamulec to drugie włókno wogóle nie reaguje :-/
Dotykam kabli, szarpie i nic :cry: Nie wiem dlaczego-wszystkie inne światła ma mam(druga poz, kierunek, cofania.
dubbler
Post autor: dubbler » 25 cze 2008, 12:26
a sprawdzałeś inną żarówkę w miejsce tej??
dasiu18
Post autor: dasiu18 » 25 cze 2008, 12:26
sprawdź bezpiecznik czy jest dobry
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 25 cze 2008, 12:33
I żarówka i bezpieczniki są ok
Danek
Imię: Damian
Silnik: 2.2 KK
Post autor: Danek » 25 cze 2008, 13:05
Ja bym sprawdził czy do stopki w oprawce dochodzi zasilanie, jeśli tak to dalej szukamy masy (z drugiej strony). Jeśli nie to sprawdzam czy jest zasilanie do wiązki oprawki itd systematycznie innego wyjścia nie widzę.
assai
Post autor: assai » 25 cze 2008, 15:54
Ja takie usterki robię taką metodą:sprawdzam,czy po naciśnięciu stopu jest prąd na wtyczce (tej o której piszesz),następnie na blaszanej ścieżce doprowadzającej w lampie do włókna,następnie na blaszce stykowej która dotyka do żarówki(przy okazji można ją wyczyścić).Jak prąd dochodzi upewniam się że żarówka jest dobra,delikatne czyszczenie styków i poprawne włożenie-bolce z boku nie są na równej wysokości-ma działać i to długo.Kilka razy ta usterka była spowodowana słabym stykiem między wtyczką a "ścieżkami " w lampie.Prąd idzie najpierw do lewej lampy-(na wtyk lub na kostkę obok )i z wtyku odchodzi drugim przewodem do prawej.
