[80 B3 1.8 PM]podswietlanie panela sterowania nadmuchami
msprytny
Post autor: msprytny » 11 paź 2008, 19:45
Witam, czy to mozliwe żeby jednocześnie przepaliły sie żaróweczki od podswietlania panela sterowania nadmuchami+podswietlanie włacznika ogrzewania tylnej szyby+podswietlanie włącznika świateł przeciwmgielnych i ABS ,Nie wiem od kiedy bo nie mialem okazji jeździć wieczorem zauważylem wlaśnie dziś że nie działają ,bezpieczniki posprawdzałem ok ,Grzebałem trochę z tydzień temu przy radiu ,czy to mozliwe że zrobiłem jakieś zwarcie i poszły akurat te żaróweczki ? dzięki
dexx
Post autor: dexx » 11 paź 2008, 20:42
Hmm jak byś zrobił zwarcie to podświetlenie zegarów też by odmawiało współpracy <ok> Najpierw sprawdź czy żaróweczki na pewno są przepalone 8-)
maniek78_78
Post autor: maniek78_78 » 11 paź 2008, 22:05
Ja kiedyś miałem coś takiego w b3.Okazało się ze kostki które są wpięte z tylu zegarów nie łączyły.Wypiełem je i jeszcze raz włożyłem. Po czym wszystko było ok.Sprawdź to u siebie.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 12 paź 2008, 08:24
Bedzie to co piszą koledzy, albo padły żaróweczki albo sie coś rozłączyło, zwarcie można skreślić z listy bo całe podświetlanie deski by zgasło odrazu.
msprytny
Post autor: msprytny » 13 paź 2008, 18:38
Witam ponownie, wygląda na to że żaróweczki się przepalily , nie kupiłem jeszcze ale znalazłem dwie dobre i świeca , ale w zwiazku z tym moje kolejne pytanie , u góry na przyciskach od właczania grzania tylnej szyby , świateł przeciwmgielnych każdy przycisk składa się z dwóch żarówek po przekreceniu kluczyka w stacyjce od razu swieci się górna podswietlenie przycisku po wlaczeniu przycisku dolna czyli że załaczone czy tak byc powinno , bo na przykład na żaróweczki od panela nawiewu napięcie idzie dopiero po właczeniu swiateł czy to normalne czy może cos pochrzanione?
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 13 paź 2008, 19:05
msprytny pisze: bo na przykład na żaróweczki od panela nawiewu napięcie idzie dopiero po właczeniu swiateł czy to normalne czy może cos pochrzanione?
Tak ma być <ok>
msprytny
Post autor: msprytny » 13 paź 2008, 19:20
jak można to bardziej mi chodzi o odpowiedz na : na przyciskach od właczania grzania tylnej szyby , świateł przeciwmgielnych każdy przycisk składa się z dwóch żarówek po przekreceniu kluczyka w stacyjce od razu swieci się górna podswietlenie przycisku po wlaczeniu przycisku dolna czyli że załaczone czy tak byc powinno , dzięki
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 13 paź 2008, 20:08
msprytny pisze:jak można to bardziej mi chodzi o odpowiedz na : na przyciskach od właczania grzania tylnej szyby , świateł przeciwmgielnych każdy przycisk składa się z dwóch żarówek po przekreceniu kluczyka w stacyjce od razu swieci się górna podswietlenie przycisku po wlaczeniu przycisku dolna czyli że załaczone czy tak byc powinno , dzięki
Dokładnie tak ma być, jak przekrecasz zapłon zapala sie góran żarówka (podświetlanie) jak włanczasz funkcje przycisiem dodatkowo zapala sie dolna żarówka podswietlająca aktywność danego przycisku, niektóre przyciski - takie jak od halogenów nie beda miały aktywnego podswietlania (dolnej żarówki) jesli nie właczysz świateł i to bez względu na to czy jest wciśniety przycisk czy nie. Tak jak masz teraz jest z pewnością dobrze nie szukaj dziury w całym <ok>
msprytny
Post autor: msprytny » 14 paź 2008, 13:23
Wielkie dzięki
dawid80
Post autor: dawid80 » 18 sty 2010, 12:30
dzis wymieniałem żarówki 1,2 wat sa 3 szt może sie komus przyda foto
[ Dodano: 2010-01-18, 12:31 ]
zd2
[ Dodano: 2010-01-18, 12:32 ]
zd3
[ Dodano: 2010-01-18, 12:33 ]
zd3
Kokolino
Imię: Radomir
Post autor: Kokolino » 18 sty 2010, 12:35
dawid80, skoro masz fotki to zrób jakiś opis jak się do tego zabrać jakie narzędzia potrzebne. Bo tak same fotki to niewiele mówią
dawid80
Post autor: dawid80 » 18 sty 2010, 12:41
ok te trzy pokretła ciagniemy mocno do siebie pod sopdem sa 2 srubki odkrecamy panel lekko schodzi pod spodem tak jak na foto trzy zaróweczki wciskane cołoszklane1,2w narzedzia do tej operacji to mały srubokercik :roll:
