[B4 ABT] problem ze swiatłami :(
zapomnialem
Post autor: zapomnialem » 06 lis 2008, 20:21
Witam? ostatnio zauwazylem, ze przy wlaczeniu wstecznego biegu zapala mi sie lampka na przycisku tylnych swiatel przeciwmgielnych. Nie wiem ci jest grane? Gdy zapale swiatla przeciwmgielne tylne to jedno swieci a drugie zapala sie wsteczne. prosze o porade. Czy to moze byc zwiazane z zamykaniem bagaznika?
Na początek proszę zapoznaj się z regulaminem a gównie z nazewnictwem tematów - stosuj TAGi inaczje tematy będą leciały do kosza.
Ostatnio zmieniony 06 lis 2008, 20:31 przez zapomnialem, łącznie zmieniany 2 razy.
maniek78_78
Post autor: maniek78_78 » 06 lis 2008, 20:26
Wąska kabli na zgięciu ci się przełamała.Ale o tym już było.Użyj szukajki.
maciek12
Post autor: maciek12 » 06 lis 2008, 20:28
sprawdź wiązke kabli pod klapą ( z lewej strony). z tego, co wiem, to jest to dosyć wadliwe
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 06 lis 2008, 20:32
Potwierdzam pierwsze co do sprawdzenia wiązka kabli w klapie bagażnika.
zapomnialem
Post autor: zapomnialem » 07 lis 2008, 13:08
he! Otworzyłem klape i szok! 4 kabelki poprzerywane. Dzieki za pomoc - biore sie do roboty.
adam28k
Post autor: adam28k » 08 lis 2008, 11:44
Podepne się do tematu bo też mam problem ze światłami.Mianowicie chodzi oto,że nie mam długich świateł tzn po przełączeniu nz krótkich na długie zapalają się pozycje :roll:
Kiedy ruszę przełącznikiem do góry(tak jakbym chciał mignąć długimi) wtedy wszystko jest ok-zapalają się długie.Czy wina leży w tym przełączniku zezpolonym?Czy dam rade usunąć usterke z moimi koślawymi paluchami? :-P Może wystarczy tylko spryskać tam te styki jakimś środkiem typu WD-40??
KLAKSON
Post autor: KLAKSON » 08 lis 2008, 11:49
adam28k pisze:Może wystarczy tylko spryskać tam te styki jakimś środkiem typu WD-40??
Ja tak zrobiłem i mi pomogło. Dodam jeszcze, że ja miałem problem również z wycieraczkami w pająku, również nie działały jak się je chciało użyć. WD40 psik psik i śmiga do dziś dzień ;-)
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 08 lis 2008, 17:43
adam28k, Jeśli psikanie nie pomoże to bez rozbierania się nie obejdzie ale przyczyną na 99% będą przełączniki.
BAX
Post autor: BAX » 08 lis 2008, 19:52
KLAKSON pisze:
witam ja miałem podobny problem WD40nie pomogło i jakimś i dny środek wyłączni do styków i zdecydowałem się rozebrać pająka rozwierciłem nity i po robocie banalna sprawa więcej czasu mi zajęło dobranie wkrętów niż naprawa pająka cze ba tylko uważać żeby nie zgubić sprężynka są bardzo małe ona dociska taką blaszkę w kształcie [ E ] i tam był problem <ok>
jak coś to w poniedziałek mogę jeszcze raz go rozebrać i porobić fotki
adam28k
Post autor: adam28k » 09 lis 2008, 09:48
:mrgreen: Jak na razie WD-40 spełniło swoją rolę i cel został osiągnięty :mrgreen:
Wszystko działa cacy <ok>
