[80 B4 ALL] Problem z podświetlaniem licznika i nawiewów
rychupk
Post autor: rychupk » 14 lis 2008, 18:23
Witam wszystkich
Wysiadło mi podświetlanie zegarów i pokręteł nawiewów podczas wymiany żarówki od podświetlania pokręteł nawiewów. Chyba zrobiło mi gdzieś zwarcie. Bezpiecznik są ok ponieważ działa podświetlanie schowka. Gdzie szukać usterki proszę o pomoc. Z góry dziękuję
za rady.
Kamil 20
Post autor: Kamil 20 » 14 lis 2008, 19:31
kolego miałem to samo i okazało się, że była przerwana ścieszka w płycie głównej licznika.
dardaw2
Post autor: dardaw2 » 16 lis 2008, 10:12
A może bezpiecznik 5A. Mi padł jak przy wymianie gdzieś zwarcie zrobiłem. I Później świeciły się tylko włącznik do podgrzewania szyby i do przeciwmgielnych.
Neon231
Post autor: Neon231 » 16 lis 2008, 13:15
Witam koledzy
Ja mam problem z podświetleniem pokręteł od nawiewów. I nie wiem jak to rozebrać i naprawić usterkę :cry: Pomoże ktoś??? ;-)
kaczaza5
Post autor: kaczaza5 » 16 lis 2008, 14:39
Neon231, musisz zdjąć pokrętełka od ustawiania nawiewu jak nie idzie palcami to spróbuj delikatnie przez szmatkę kombinerkami złapać i pociągnąć. Jak je zdejmiesz masz dwie śrubeczki na krzyżaka, odkręcasz i zdejmujesz ten plastik i masz żarówki na wierzchu. <ok>
Może są po prostu popalone :?:
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 16 lis 2008, 17:33
mi zwarcie zrobiła zapalniczka kabel był luzny bodajrze od jej podświetlenia i żarówki padły od nawiewu i od przycisków regulacji świateł ogrzewanie szyby i awaryjnych
Darek_32
Post autor: Darek_32 » 16 lis 2008, 21:30
A mnie zwarcie robiła żaróweczka od postojówki. Dużo czasu upłynęło i dużo bezpieczników sie spaliło zanim do tego doszedłem. :mrgreen:
Neon231
Post autor: Neon231 » 17 lis 2008, 18:56
Witam :-)
Kaczaza5 wielkie dzięki za pomoc z tym panelem. Dziś już czas mi na to nie pozwoli żebym tam zerknął ale jutro rano od razu pędzę do autka sprawdzić. Wydaje mi sie że są spalone żaróweczki ponieważ jedna świeci :mrgreen: a jakie tam są żaróweczki ?? :->
Pozdrawiam <ok>
kaczaza5
Post autor: kaczaza5 » 17 lis 2008, 19:14
Spoko loko luz i spontan, z tego co pamiętam to chyba 1,2 W takie podłużne bez kołnierza tylko wsuwane, ale nie wiem jakie tam jest oznaczenie tych żaróweczek
A bo zapomniałem jakby nie chciały te pokrętełka wyjść tak jak pisałem, to możesz jeszcze spróbować delikatnie je podważyć, po stronie przeciwnej do białej strzałki
Ostatnio zmieniony 17 lis 2008, 19:23 przez kaczaza5, łącznie zmieniany 1 raz.
Neon231
Post autor: Neon231 » 17 lis 2008, 19:23
To najwyżej sprawdzę i się kupić taka samą :-) żeby tylko były palone to będzie git :mrgreen: jeszcze raz dzięki Tobie i pozostałej ekipie :-)
Pozdrawiam <piwo>
karol121
Re: [80 B4 ALL] Problem z podświetlaniem licznika i nawiewów
Post autor: karol121 » 17 lis 2008, 23:50
rychupk pisze:Witam wszystkich
za rady.
pewnie spalila sie sciezka na plycie licznika ja tak mialem poszla sicezka co idzie do potencjometra od jasnosci podswietlania
Neon231
Post autor: Neon231 » 18 lis 2008, 19:51
Żaróweczki wymienione :mrgreen: wszystko teraz swieci były tylko spalone na szczęście :mrgreen: jak ktoś potrzebuje symbol żaróweczki to jest T5 moc 1.2w napięcie 12V ja płaciłem w sklepie po 1zł za sztukę :mrgreen:
