[80 B4 AAZ] przestały działać światła drogowe
Łukasz 24
Post autor: Łukasz 24 » 20 lis 2008, 16:07
Mam problem ponieważ jadąc dzisiaj na długich(drogowych) światłach w pewnym momencie przestały mi one działać, wyłączyły się (mijania normalnie działają) moge też mrugać światłami długimi. Jeżeli ktoś z forumowiczów wie na czym problem polega to bardzo proszę o odpowiedz. :-|
karol121
Post autor: karol121 » 20 lis 2008, 16:41
moze bezpiecznik albo w przelaczniku styk sie wypalil
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 20 lis 2008, 16:46
Problem raczej na pewno leży w przełączniku. Trzeba do niego zajrzeć <ok>
cobra
Post autor: cobra » 20 lis 2008, 17:20
Pająka rozebrać, przeczyścić, nasmarować i złożyć do kupy <ok>
Darek_32
Post autor: Darek_32 » 20 lis 2008, 17:48
Jeśli chcesz doraźnie pozbyć się problemu to spróbuj napsikać do wnętrza przełącznika bez rozbierania WD-40. U mnie po tym zabiegu światła drogowe działają do dziś.
Łukasz 24
Post autor: Łukasz 24 » 20 lis 2008, 18:15
Dzięki wszystkim za rade sprubuje sie jakoś dostać do pająka :roll:
zamek
Post autor: zamek » 20 lis 2008, 21:12
Na pewno problem jest z tym pajączkiem. Radzę go rozebrać i złożyć. Bo WD-40 nie zawsze wystarczy psiuknąć do wnętrza przełącznika. Lub wymienić na nowy.
AfroRad
Post autor: AfroRad » 21 lis 2008, 10:20
miałem podobny problem. Po rozebraniu pająka okazało się, że miałem nadtopioną część oporową odpowiedzialną za docisk styków świateł drogowych. Światła mijania działały, tak jak piszesz mruganie również. Po wyczyszczeniu wszystkich styków, ubytek w tej części (o ile dobrze pamiętam część była koloru białego - reszta czarna) uzupełniłem masą o nazwie poxilina. Robiłem to w zeszłym roku i światełka działają do dzisiaj. Mieszkam w mieście więc za często ich nie używam, ale zdażyło mi się jeździć na nich podczas dłuższej trasy. Dla bezpieczeństwa po takiej naprawie trzeba poobserwować czy nic się nie pali (instalacja, bezpiecznik). Jeśli jest ok, to jazda:D
A propos psikania WD40 do tego typu elementów to odradzam, kiedyś zastosowałem ten sposób w pająku ale po stronie wycieraczek. Przez dłuższy czas w trakcie deszczu, podczas pracy wycieraczek na najniższym biegu, z pająka wydobywał się dymek... :mrgreen:
dubbler
Post autor: dubbler » 21 lis 2008, 11:15
zamniast WD-40 można użyć środka do styków w spray'u
Łukasz 24
Post autor: Łukasz 24 » 21 lis 2008, 15:31
Jeszcze raz dzięki wszystkim za rade psiknołem WD-40 i jak ręką odją światła zaczeły działać tylko jest pytanie ciekawe na jak długo? :roll:
shellah
Imię: Artur
Nadwozie: Coupe
Silnik: 2.8 AAH+lpg
Post autor: shellah » 21 lis 2008, 22:11
daj dodatkowy przekaźnik i będzie dziłało :-D na pająk jest podawane za duże napięcie i po prostu nieraz styki nie wytrzymuja i topią plastik :-x
