[b4 1.9 TDI Z1] Włącznik świateł drogowych i wycieraczki
przemoO23
Post autor: przemoO23 » 28 gru 2011, 12:19
Pierwsza sprawa:czy w 80 jest możliwość "mrygania" światłami drogowymi? Patrząc po włączniku to chyba jest ale u mnie "mryganie" nie działa.Co sprawdzić?
Druga sprawa:czy wycieraczki powinny po wyłączeni wracać na pozycję początkową ?U mnie jak wyłączę wycieraczki to zatrzymują się tam gdzie akurat są.Nie wracają na dół szyby.
Gdzie szukać problemu ?
Z góry dziękuje za wszelką pomoc <piwo>
Mruganie światłami drogowymi powinno być (chyba jest to naawet nakazane w przepisach), a po włączeniu świateł mijania da się włączyć drogowe?
Gdy mam włączeone mijania,to po popchnięciu do przodu lewej "dźwigienki" włączają się drogowe,ale zauważyłem że ta dźwigienka ma możliwość pociągnięcia do siebie,ale wtedy drogowe się nie włączają ;(
Ostatnio zmieniony 28 gru 2011, 12:37 przez przemoO23, łącznie zmieniany 2 razy.
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 28 gru 2011, 12:23
Mruganie światłami drogowymi powinno być (chyba jest to naawet nakazane w przepisach), a po włączeniu świateł mijania da się włączyc drogowe?
Wycieraczki powinny zawsze wracać do pozycji na dole szyby.
W pierwszym winny może być pająk, a w drugim za wracanie wycieraczek odpowiada mechanizm w silniczku wycieraczek.
