[B4 ABT]Po zmianie reflektora, drugi zaczął słabiej świecić
szymmek
Post autor: szymmek » 24 maja 2012, 20:18
Mam taki problem, musiałem wymienić lewy reflektor przedni, wymieniłem na DEPO, po tej wymianie prawy reflektor świeci wyraźnie słabiej niż świecił wcześniej, a w dodatku nie pali się w nim postojówka, jak włączę postojówki to pali się zarówka H4 słabym światłem, wymiana żarówek nie pomaga, nowy reflektor świeci bardzo ładnie
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 24 maja 2012, 20:34
zbieg okolicznosci zwarcie na kostce sprawdz prawa lampe czy w kostce nie ma zwarcia
szymmek
Post autor: szymmek » 24 maja 2012, 20:38
jak to zrobić ? bo trochę zielony jestem, oglądałem tą kostkę i wygląda normalnie
aha zapomniałem dodać, że pali mi się lekko (mało zauważalne) kontrolka od długich, jak je włączę to zapala się mocniej
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 24 maja 2012, 21:13
ewidentnie jest gdzies zwacie na kablach zrob tak wyjmij prawa zarowke i zobacz czy dalej pali ci sie kontrolka dlugich jesli tak to podlacz ja spowrotem i wyjmij lewa ta przy ktorej bedzie sie palic kontrolka to kostka do wymiany na nowa no chyba ze przy mntazu nowej lampy cos uszkodziles i kabelki stykaja sie ze soba ... musisz wszystko dokladnie obejrzec
szymmek
Post autor: szymmek » 24 maja 2012, 21:24
aha rozumiem, mam kostkę ze starej lampy więc ją wymienię i zobaczę
damianek1234561
Post autor: damianek1234561 » 24 maja 2012, 21:28
ok tylko nie jezdzij tak bo w najlepszym wypadku padnie bezpiecznik badz zarowka a w najgorszym gdzies sie instalacja zacznie palic albo akumulator dostanie w d....
norbuja
Post autor: norbuja » 24 maja 2012, 21:36
A oprawkę od pozycji zostawiłeś ze starej lampy?
Bo w Depo jest na inną żarówkę i wtedy przypadkiem mogłeś zamienić miejscami kabelki.
martin186
Post autor: martin186 » 24 maja 2012, 22:05
ostatnio miałem coś podobnego w swojej po wymianie lamp. chodziłem kombinowałem, 3 razy rozbierałem pająka wyprułem połowę instalacji i wszystko niepotrzebnie. W końcu znajomy elektryk spojrzał i co się okazało w prawej lampie w kostce były źle złożone kable (zamienione miejscami). Po rozebraniu lampy i ustawieniu przewodów w odpowiednie kolejności kolorami wszystko zaczęło normalnie działać.
szymmek
Post autor: szymmek » 26 maja 2012, 15:12
wymieniłem gniazdo z kablami w prawej lampie i świeci tak jak powinna, żeby to zrobić musiałem rozebrać lampę, no ale w tej nowej też musiałem wymienić gniazdo więc już wiedziałem jak to robić, trzeba trochę nakręcić regulacją, i próbować wyjąć to gniazdo, z początku może się wydawać, że nie ma opcji żeby je wyjąć ale jak się pokombinuje to wychodzi
