[80 B4 1Z] Brak kierunkowskazów, wycieraczek
dawid9494
Post autor: dawid9494 » 05 lis 2014, 14:53
Od kilku dni kierunkowaskazy, wycieraczki, i ogrzewanie tylniej szyby działają jak chcą a minowicie raz jest raz nie ma. Dzisiaj wsiadłem przekręciłem kluczyk i wszystko działało a gdy odpaliłem auto nagle nie ma kierunków, wycieraczek(spryskiwaczy też) i ogrz. tylnej szyby. Dopiero po przejechaniu 10 km wszystko się naprawiło. Dodam że przeważnie dzieje się to rano oraz że wymieniłem kostke stacyjki.
Dziękuję pozdr
elbula
Post autor: elbula » 05 lis 2014, 16:23
miałem podobnie ,zmieniłem kostke i dalej to samo zmieniłem pajaka i dalej to samo ,pomoglo a raczej problem znikl po wsadzeniu ori używanej kostki ,ale niech koledzy sie wypowiedzą
Monster_C4
Post autor: Monster_C4 » 15 lis 2014, 13:02
Sprawdź bezpieczniki czy któryś się nie smaży.
sokraal
Post autor: sokraal » 15 lis 2014, 19:21
Monster_C4 pisze:Sprawdź bezpieczniki czy któryś się nie smaży.
To nie mogą być bezpieczniki jeśli awaria znika poza tym ogrzewanie szyby i wycieraczki mają osobne bezpieczniki ale wszystkie są zasilane z pinu 75 na kostce stacyjki czyli kiedy mamy pozycje zapłon.
Również obstawiał bym na kostkę stacyjki. Jeśli to jakiś zamiennik to może być problem z dokładnością wykonania i np styk nie do końca załącza. Może być też tak że wyjechany bębenek kluczyka jakoś tam się spasowywał z wyjechaną kostką, i teraz masz nową kostkę, a rozlazły wkład stacyjki. To by wyjaśniało znikanie awarii gdyż po tych 10 kilometrach jak te stacyjkę powytrzącha to zaczyna stykać.
W każdym razie jeśli klakson albo dmuchawa też nie działają to masz pewność że to coś w stacyjce.
