[B3] Problem z rozrusznikiem
EVERLAST87
Post autor: EVERLAST87 » 01 cze 2009, 22:32
Mam taki problem po przekręceniu kluczyka.rozrusznik wogule sie nie kręci.co mogło sie zepsuć??
Ostatnio zmieniony 02 cze 2009, 13:04 przez EVERLAST87, łącznie zmieniany 1 raz.
meir
Post autor: meir » 01 cze 2009, 23:11
pewnie kabelek sygnałowy się przerwał lub wypadł z konentorka musiał byś sprawdzić czy nie wisi obok rozrusznika taki cieniutki kabelek jeśli wisi to musisz go wpiąć z powrotem na swoje miejsce
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 01 cze 2009, 23:17
Kolega wyżej maa racje. Sam tak miałem. Trzeba włożyć rękę koło rozrusznika i szukać wolnego kabelka. Choć przyczyny mogą być też inne. Np. kostka stacyjki, lub cała stacyjka do wymiany.
Opisz dokładnie: czy ja wkładasz kluczyk to kontrolki się świecą jak zwykle, czy w momencie przekręcania przygasają?
I popraw nazwę tematu żeby był zgodny z regulaminem, bo inaczej zostanie usunięty.
EVERLAST87
Post autor: EVERLAST87 » 02 cze 2009, 13:05
Jak przekręcam kluczyk to kontrolki przygasają...
meir
Post autor: meir » 02 cze 2009, 20:22
jak przygasają to może być zawieszony bendix lub właśnie ten kabelek jesli bendix to pozostaje ci wymiana jesli kabelek siedzi w rozruszniku to spróbuj popukać w rozrusznik młotkiem ale tak z wyczuciem bo możliwe że się zawiesił
dobo26
Post autor: dobo26 » 02 cze 2009, 20:50
Przypuszczam ze to bendix. Pukanie młotkiem to moze pomoc tylko na chwile. I nigdy nie wiadomo kiedy znowu nawali. Najlepiej to wyjąć rozrusznik i popatrzec do niego. Bendix kosztuje okolo 30zł.
goldi j51
Imię: Robert
Model: Audi A6
Post autor: goldi j51 » 03 cze 2009, 18:31
Po kolei do sprawdzenia naładowanie akumulatora masa akumulatora przewody dochodzące do rozrusznika podłączenie rozrusznika na chwilę na krótko i zobacz czy kręci jeśli kręci to jeszcze kostka stacyjki do sprawdzenia ;-)
delik
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 ACE
Post autor: delik » 08 lip 2010, 22:04
witam mam problem z rozrusznikiem, na krotko podłączony tak jakby był w aucie, wtedy sie nie zacina włożę do auta i rozrusznik się zacina... dałem w skrzynce +12 na blaszkę na chwile i wtedy tez się zacina(w ten sposób można wykluczyć stacyjkę) czy to elektromagnes ?? ale czemu na krotko się nie zacina.... pozdrawiam
gibaj
Imię: Krzysztof
Model: Audi A6
Post autor: gibaj » 08 lip 2010, 23:00
delik pisze:witam mam problem z rozrusznikiem, na krotko podłączony tak jakby był w aucie, wtedy sie nie zacina włożę do auta i rozrusznik się zacina... dałem w skrzynce +12 na blaszkę na chwile i wtedy tez się zacina(w ten sposób można wykluczyć stacyjkę) czy to elektromagnes ?? ale czemu na krotko się nie zacina.... pozdrawiam
bo ma mniej do roboty zmień tulejki na wirniku :-/
kalfas
Post autor: kalfas » 06 paź 2010, 19:30
witam mam problem w mojej b3 1.8 coś się stało z rozruchem rozrusznik "na krótko" kręci a przy przekręcaniu stacyjki słychać jak przekaźnik tyka a więc prąd do przekaźnika dochodzi i wychodzi tez bo sprawdzałem a rozrusznik nic nawet ani trochę sie nie ruszy...;( proszę pomóżcie
morris4life
Post autor: morris4life » 11 sie 2011, 14:08
Witam kolegów,
mam także problem z rozrusznikiem.
Gdy próbuję odpalić auto słychać tylko dziwięk jakby elektrycznego silniczka (takie bzyczenie) z rozrusznika.
Pytanie polega na tym czy to może być elektromagnes? Czy stuknięcie w rozrusznik mogłoby pomóc? Niestety mam auto z automatyczną skrzynią (3-biegową), więc o odpaleniu na zapych nie ma szans, a do mechanika jakoś podjechać muszę.
pozdrawiam
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 11 sie 2011, 15:30
morris4life pisze:Czy stuknięcie w rozrusznik mogłoby pomóc?
bo takim stuknieciem np wirnik sklejony na tujekach sie ruszy, i jest szansa ze bedzie git, wogule czesto po takich "mlotkowych sprawach" rozrusznik sie juz nie zawiesza wcale, mial tak kiedys brat w golfie 2
morris4life
Post autor: morris4life » 06 paź 2011, 09:24
Chyba domyślam się co może u mnie być nie tak. Rozrusznik czasem (bo czasem odpala) słychać jak tylko bzyczy - dźwięk podobny do takiego jakbyście silniczek elektryczny słyszeli.
Domyślam się, że to bendiks?
mumin87
Post autor: mumin87 » 23 paź 2011, 16:07
Koledzy zamierzam sie zabrać w swojej b3 za regeneracje rozrusznika ale nie wiem dokładnie jak sie zabrać za demontaż pomożecie? może jest jakieś fotostory? da rade wyjąć go od góry? mój wechikuł to Audi B3 1,8 ru :) pozdrawiam
pavloprod
Post autor: pavloprod » 03 lis 2011, 12:44
morris4life pisze:Witam kolegów,
pozdrawiam
Kurcze mialem wczoraj to samo z tym ze rano byl padniety akumulator naladowalem i odpalil normalnie, probowałem dzis kilkakrotnie i nic sie nie dzieje.
Ktoś podpowie czego to mogla byc przyczyna??
Wróć do „Komora silnika”
