[B3 16.D] Nowy pasek, a już wytarty.
matewka
Post autor: matewka » 30 lis 2010, 14:22
Witam kolegów i koleżanki.
Nie cały miesiąc temu kupiłem nowy pasek do alternatora. Wymienili mi go w warsztacie i wszystko było ok. Ale dzisiaj zauważyłem, że chwilami alternator nie ładuje. Zajrzałem pod maskę i okazało się, że pasek jest wywinięty na lewą stronę, a mniej więcej co trzeci ząbek jest po prostu urwany. Czyja to wina? zimy? Mechaników? Za słabo naciągnęli pasek? Jeśli to wina mechaników to muszę mieć stu procentową pewność. Nie będę dwa razy płacił za gównianą robotę.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 30 lis 2010, 14:28
Masz kanał?
Bo jeśli to dziwie się, że płacisz za wymianę paska alternatora.
A jeśli nie masz kanału to wystarczy zdjąć przedni zderzak, belkę przednią i masz wszystko jak na dłoni. Dobra organizacja pracy - 30 minut i pasek wymieniony :-)
Pewnie wina mechaników, bo ja sam wymieniałem pasek, zrobiłem 15tys km i nic.
matewka
Post autor: matewka » 30 lis 2010, 14:50
nie mam odpowiednich kluczy. Nie jestem panem złotą rączką.
trepek
Imię: Grzegorz
Silnik: 2.6 ABC+lpg
Post autor: trepek » 30 lis 2010, 16:46
Dwa klucze nasadowe - 10 i 13 i jesteś w stanie rozebrać pół samochodu.
Chociaż po dłuższym zastanowieniu rozbierzesz więcej niż pół samochodu ;-)
Chłopie, czego Ty się boisz? Nie jesteś złotą rączką, powinieneś dodać "jeszcze". Bier się do roboty bo to naprawdę łatwe ;-)
Przyczyn tego zjawiska może być kilka:
- zła długość paska
- jakaś wada materiałowa
- partactwo mechaników
- wyrobiona śrubka do naciągu alternatora, która puściła
czarna_B3
Post autor: czarna_B3 » 06 lut 2011, 12:50
ojejciu czasem lepiej zaplacic za wymiane niz sie samemu meczyc... a mozliwe ze kolo alternatora lub na silniku jest skrzywione i osemkuje
keczy
Post autor: keczy » 06 lut 2011, 14:11
trepek pisze:Masz kanał?
Kolego, a po kiego zdejmowac zderzak i belke przednia, po tym zabiegu zostaje Ci jeszcze chlodnica, ja tez ma zdjac?? Przeciez pasek alternatora masz jak na dloni po otwarciu maski(chyba ze znajduje w jakims innym miejscu) :lol: Bierzesz klucz 13, luzujesz alternator i sciagasz pasek <ok> Matewka Mozliwe ze "mechanik" za mocno naciagal pasek i sie przetarl, mozliwe tez ze pasek mial jakas wade fabryczna, jakiej byl firmy?
spiczi
Imię: Kris
Nadwozie: Coupe
Silnik: 1.6 JK
Post autor: spiczi » 06 lut 2011, 16:11
keczy, w dieslu alternator jest gdzie indziej niż w benzynie. W wymianie przeszkadza łapa silnika. Pasek kosztuje z 15zł jednakjest troche zabawy zeby go wymienic. Masz 1,6d więc wspomagania raczej nie ma, więc koło wału i alternatora są na zew, przystaw cos i zobacz czy sa w miare równo (czy sie pokrywają). Jak silnik chodzi to widać ze koło alternatora ma bicie ?
Odpowiedziałem a teraz widze ze to stary temat <mur>
Post autor: Audi 80 Polska » 06 lut 2011, 17:43
Znam przypadek gdzie zniszczone koło pasowe alternatora momentalnie niszczyło paski.
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 06 lut 2011, 19:14
spiczi pisze:keczy, w dieslu alternator jest gdzie indziej niż w benzynie.
nie wiem jak w b3 ale w 1Z jak rozpadło mi sie koło napinacza nie zdejmowałem nic tylko odkręciłem napinacz,założyłem nowy i naciągnąłem go brechą by założyć pasek.i to wszytko robiłem od góry...
keczy
Post autor: keczy » 06 lut 2011, 22:12
ooo to przepraszam, nie wiedzialem :oops:
aldi pisze:Znam przypadek gdzie zniszczone koło pasowe alternatora momentalnie niszczyło paski.
Kolego, a sa jakies objawy zanim sie to wszystko pourywa? Nie wiem czy to poczatek, ale u mnie slychac przy pracujacym silniku paski, dzwiek ocierania itd, moziliwe te kola pasowe sie same wykrzywily...?
hudy pisze:i to wszytko robiłem od góry...
Jak dla mnie to nalepsze dojscie jest od gory, nie wim jak jest w ropniaczku ;-)
Post autor: Audi 80 Polska » 06 lut 2011, 22:32
keczy pisze:
Często trzeba było go naciągać bo znikał w oka mgnieniu.
keczy
Post autor: keczy » 06 lut 2011, 22:53
aldi pisze:
keczy pisze:
U mnie paski sa naciagniete jak nalezy, zauwazylem teraz ze kolo pasowe od klimy+ wspomagania lekko porusza sie na boki, dziwi mnie to bo calkiem niedawno nie bylo tego slychac...
Wróć do „Komora silnika”
