[b3 1.8 PM] problem czujnik płynu
Hellfreezer
Post autor: Hellfreezer » 07 lis 2011, 14:43
Witam chciałbym żebyście mi pomogli uporać się z moim "nowym" problemem, mianowicie ok 15 sekund od uruchomienia silnika zaczyna migać kontrolka od poziomu płyny ta na samej górze. dodam ze płynu w zbiorniczku jest odpowiedni poziom a zbiorniczek nie posiada żadnego czujnika wiem ze są wersje z takowym mój nie ma, nie wiem co dalej mogę zrobić ? Jeśli to wina jakiegoś czujnika to proszę o pokierowanie mnie gdzie się ten czujnik dokładnie znajduje i jakie koszty wymiany. Pozdrawiam i z góry dziękuje za pomoc.
kolczu
Post autor: kolczu » 07 lis 2011, 15:44
płyn chłodzacy czy płyn hamulcowy?
Hellfreezer
Post autor: Hellfreezer » 07 lis 2011, 15:56
nie wiem czy ta kontrolka jest również od płynu hamulcowego ale ja napisałem w poscie o chłodzacym
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 07 lis 2011, 16:07
raczej płyn chłodniczy.na pewno nie masz czujnika poziomu płynu?? jest przy zbiorniczku od dołu.jeśli by się okazało że masz ten czujnik to przeczyść styki może pomoże a jeśli nie masz czujnika w zbiorniczku (co dziwne) to może gdzieś jest w komorze silnika,może ktoś wymienił zbiorniczek na taki bez czujnika,jak go znajdziesz to wtedy zewrzyj styki i nie będzie świeciło...
Hellfreezer
Post autor: Hellfreezer » 07 lis 2011, 16:27
generalnie to chciałbym to naprawić a nie zwierać styków, na 100 % nie mam czujnika w zbiorniczku ale jest jakiś przewód z wtykiem w chłodnicy, nie wiem czy to to .
[ Dodano: 2011-11-07, 16:30 ]
a czy ta kontrolka co świeci jet za coś jeszcze odpowiedzialna ?
i czy ma znaczenie to ze zaczyna migać dopiero jakies 15 sekund po starcie silnika ?
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 07 lis 2011, 16:37
Hellfreezer pisze:generalnie to chciałbym to naprawić a nie zwierać styków, na 100 % nie mam czujnika w zbiorniczku ale jest jakiś przewód z wtykiem w chłodnicy, nie wiem czy to to .
czujnik w chłodnicy masz od załączania wiatraków
dziwne jezeli nie ma czujnika pod zbiorniczkiem wyrównawczym
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 07 lis 2011, 16:43
w chłodnicy to raczej czujnik od wiatraków.od poziomu płynu jest czujnik w zbiorniczku i powiem ci że jeszcze nie widziałem b3 czy b4 bez tego czujnika.zacznijmy od tego czy problem z tą kontrolka masz od początku czy dopiero teraz?? jeśli świeci się kontrolka to znaczy że albo nie ma płynu albo czujnik jest do wymiany no albo go nie ma jak w twoim przypadku a wtedy pomorze tylko kupno zbiorniczka z czujnikiem bo on jest na stałe ze zbiorniczkiem zmontowany...
Hellfreezer
Post autor: Hellfreezer » 07 lis 2011, 16:45
dopiero wczoraj mi się ten problem ujawnił, zawsze było wporządku
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 07 lis 2011, 16:52
ale ja dalej nie wierzę ze nie masz tego czujnika moze ktos wywalil go i kable miales zwarte a teraz nie dlatego ci miga
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 07 lis 2011, 16:52
czekaj czekaj a czy czasami za zapalanie tej kontrolki nie jest odpowiedzialny tez ten czujnik który daje wskazania na zegary od temperatury?? chyba szaro biały 3 pinowy. może ten czujnik szwankuje i dlatego zapala się ta kontrolka gdyż czujnik widzi za dużą temperaturę.
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 07 lis 2011, 16:59
hudy pisze:czekaj czekaj a czy czasami za zapalanie tej kontrolki nie jest odpowiedzialny tez ten czujnik który daje wskazania na zegary od temperatury?? chyba szaro biały 3 pinowy. może ten czujnik szwankuje i dlatego zapala się ta kontrolka gdyż czujnik widzi za dużą temperaturę.
hudy ale to musialo by na blacie temp zapierdzielic pod 120 a nic nie wspomnial o tym
mi kontrolka migala w zime bo dolewalem destylowana i mrozy mnie zastaly gdzies przylapalo widocznie w silniku to migala mi tez wtedy
ale na blacie bylo cos ok 120 i przewody puchly
Hellfreezer
Post autor: Hellfreezer » 07 lis 2011, 17:06
temperatura wporządku, wskażnik temp tez , nagrzewa sie tak jak zawsze i trzyma 90
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 07 lis 2011, 17:09
to nie ma siły musi być problem czujnika płynu w zbiorniczku.sprawdź jeszcze raz czy na pewno go nie masz bo trudno mi w to uwierzyć.
Hellfreezer
Post autor: Hellfreezer » 07 lis 2011, 17:15
ok jutro zrobię fotki żeby ci udowodnić ;)
jeśli chcecie to zrobię więcej fotek żeby rozjaśnić temat tylko powiedzcie co chcecie widzieć
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 07 lis 2011, 17:18
w sumie interesuje nas tylko to czy faktycznie nie masz czujnika w zbiorniczku.jest zazwyczaj od dołu montowany.no i czy to na 100% kontrolka od poziomu płynu ci się świeci...
Wróć do „Komora silnika”
