[audi 80 abk] utopiona cewka
delik
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 ACE
Post autor: delik » 09 kwie 2012, 17:09
witam dzisiaj jak w temacie niestety utopiła mi się cewka dzięki bogu auto nie splonęło....
oprócz cewki utopil mi sie czarny kabel od wtyczki cewki az do skrzynki bezpiecznikow do ksotki w nia whodzaca
czy to normalne??
co mogło byc przyczyna utopionia kabal a nie samej cewki??
mogla zrobić cewka przepięcie i silą rzeczy musiał się uwędzić?
moze ktos wie od czego jest czarny to napiecie jest na nima moze masa?
tomek1982
Post autor: tomek1982 » 09 kwie 2012, 17:56
mozliwe ze z cewką cos bylo nie tak ,troche dziwna sprawa ze az kable sie potopiły
KoralB3
Post autor: KoralB3 » 09 kwie 2012, 17:58
tomek1982 pisze:troche dziwna sprawa ze az kable sie potopiły
U mnie kiedyś było tak że jak odpaliłem auto to zgasła i nie dało się odpalić to wiązka od silnika się popaliła więc mnie już nic nie zdziwi z kablami
vigo1984sz
Post autor: vigo1984sz » 09 kwie 2012, 18:11
Wrzuć zdjęcie który kabel, zmierzę u siebie czy jest na nim napięcie, może było przebicie np do karoserii gdzieś na sterowaniu. Ja cewke w abk wymieniałem trzy razy bo nawet nową kupiłem niesprawną:P
delik
Imię: Mateusz
Silnik: 2.0 ACE
Post autor: delik » 10 kwie 2012, 09:22
kabel zasilajacy.... pewnie modul zaszalal i sie stalo
dzisiaj odbuduje wiazke kawalek i dam cewke na bezpiecnziku bo z tego co sie orientuje jest one zrobiona bez beiecnzika w instalacji....
moze sie myle
nie wiem czy kupic nowy jakis zzamiennik czy orginalna uzywke z szrotu od kympla.... co radzicie
[ Dodano: 2012-04-12, 22:56 ]
polecam zrobic na czarnym kablu od plusa na cewke bepizcznik w lini bo niestety fabrycnzie nie jest on nigdzie na bezpieniku i moze na rpawde zrobic problemu spiecie i nie zauwazenie tego...
pozdr
Wróć do „Komora silnika”
