[B4 2.0 ABK] Problem z przepływomierzem?
Dud@zin
Post autor: Dud@zin » 17 lut 2013, 19:00
Witam, jestem tu nowy i szukałem już na temat i były podobne lecz żaden nie odpowiada na mój problem więc postanowiłem założyć nowy temat. Otóż mój problem polega na tym iż kupiłem auto z uszkodzoną przepływką. Chciałem kupić nową lecz nie mam na tyle pieniędzy i zrobiłem swoją. Autko i tak nie chodzi równo na benzynie jest lepiej niż wcześniej ale skacze na wolnych obrotach i szarpie podczas jazdy ale tylko na benzynie a na gazie wszystko ok. Przyznam jeszcze że zapłon przestawiałem bo strzelała na gazie nawet po wymianie kopułki palca przewodów i cewki ps. (wszystko BERU) po przestawieniu ok na gazie ale benzyna ciągle nie chodzi równo. Pewnego dnia przełożyłem przepływke od kumpla na 100% sprawną a tu szok bo audi nie chce wogóle odpalić. Gaz mam drugiej generacji ze sterownikiem stag2. Proszę o pomoc i dzięki.
zbychu
Post autor: zbychu » 18 lut 2013, 14:06
Zapłon dobrze ustawiłeś,jest opisane na forum jak sie to robi przy tym silniku.A reset komp. może zrób i sprawdz dokładnie wszystko czy po wystrzale nie sa uszkodzone inne rzeczy,przepustnica , obudowa filtra,kolektor
Dud@zin
Post autor: Dud@zin » 18 lut 2013, 15:54
Zapłon zapewne nie do końca dobrze. Wiem jak to się robi ale nie mam do tego przyrządów a mechanicy u mnie nie chcą wprowadzić kompa w tryb awaryjny. Poza tym wszystko posprawdzane. Już nie strzela ale na Pb nie chodzi zbyt równo. Przy zimnym ok ale po chwili zaraz się gubi na obrotach. Ps. Sprawdzałem dziś czujnik spalania stukowego i gdy stukałem koło niego młotkiem to silnik ciągle pracował bez zmian a na czujniku niebieskim przy tem. ok.80*C wyszło mi 5,10Ω i spadywało powoli w dół.
Post autor: Pieterb » 18 lut 2013, 17:15
Dud@zin pisze: na czujniku niebieskim przy tem. ok.80*C wyszło mi 5,10Ω i spadywało powoli w dół.
to niedobrze powinno być między 275 a 375 Ω
Dud@zin pisze:a mechanicy u mnie nie chcą wprowadzić kompa w tryb awaryjny.
no, nie tylko u Ciebie :-P
Dud@zin pisze:Autko i tak nie chodzi równo na benzynie jest lepiej niż wcześniej ale skacze na wolnych obrotach i szarpie podczas jazdy
a przekaźnik 30 sprawdzałeś lub wymieniałeś :?: bo on często jest winowajcą szarpania podczas jazdy, sam kiedyś tak miałem.
Dud@zin
Post autor: Dud@zin » 18 lut 2013, 17:30
Powiem tak... przekaźnik sprawdzałem i wydaje się ok ale dokładnie nie wiem jak go sprawdzić. Po podłączeniu pod vag-a nie było nowych błędów tylko te z pamięci po wykasowaniu już nie powróciły. Dziwi mnie tylko dlaczego po podłączeniu na 100% sprawnej przepływki auto wogóle nie zapala na benzynie.
Post autor: Pieterb » 18 lut 2013, 17:33
Dud@zin pisze:Powiem tak... przekaźnik sprawdzałem i wydaje się ok ale dokładnie nie wiem jak go sprawdzić.
trzeba zimne luty posprawdzać ja swój dokładnie wszystkie luty poprawiłem i 2 rok jest oki.
Dud@zin
Post autor: Dud@zin » 18 lut 2013, 17:56
Ok luty jutro dobrze posprawdzam. A powiesz mi jeszcze jak sprawdzić dokładnie czujnik spalania stukowego? o ile wiesz oczywiście bo ja dziś próbowałem miernikiem i nic mi miernik nie pokazywał. Powiem jeszcze że gdy silnik chodził na gazie i odłączyłem czujnik temperatury ecu to odrazu zgasł. Czy to oznacza że komp przeszedł w tryb awaryjny?
Post autor: Pieterb » 18 lut 2013, 19:00
Dud@zin pisze:A powiesz mi jeszcze jak sprawdzić dokładnie czujnik spalania stukowego?
z tego co wiem to najlepiej oscyloskopem ale i zwykłym miernikiem ktoś pisał że też da się sprawdzić.
Z drugiej strony gdyby był uszkodzony powinien być zapisany błąd w pamięci no przynajmniej u mnie tak było.
Dud@zin pisze:Powiem jeszcze że gdy silnik chodził na gazie i odłączyłem czujnik temperatury ecu to odrazu zgasł. Czy to oznacza że komp przeszedł w tryb awaryjny?
co to tego to dokładnie nie wiem bo na lpg nie znam się pewnie zależy to od instalacji gaz.
Dud@zin
Post autor: Dud@zin » 18 lut 2013, 20:26
Ok wporządku dzięki za pomoc mam nadzieje że dojde wkońcu z tym bo tak poza tą benzyną to autko bardzo ładnie śmiga na gazie choć na początku po kupnie strzelała jak się zagrzała ale to przeszło sądze że była to wina zapłonu... ach jeszcze ta benzynka i to dziwne pstrykanie przekaźników i autko za małe pieniądze i w super stanie.
[ Dodano: 2013-02-18, 20:34 ]
Aha odnośnie jeszcze błedu spalania stukowego to był w pamięci lecz gdy gość mi go skasował to już się nie pojawił nawet po kilkakrotnym przegazowaniu. Lecz w tej chwili czy on jest czy też nie to nie jestem w stanie stwierdzić bo nie mam vaga.
[ Dodano: 2013-02-18, 23:26 ]
Sprawdziłem jeszcze dziś ten czujnik niebieski w sposób taki iż zagrzałem auto do załączenia pierwszego biegu wentylatorów i wyłączenia, nastepnie wyłączyłem silnik i sprawdziłem oporność i wyszło ok 230Ω czyli nieźle moim zdaniem jeszcze sprawdziłbym ten czujnik spalania stukowego tylko moja prośba niech ktoś mi podpowie jak to zrobić miernikiem. Sam poszukałbym po forum ale kiepsko bardzo chodzi mi coś internet ostatnio i nie za bardzo mam możliwość. Z góry dzięki
[ Dodano: 2013-02-19, 19:48 ]
Witam ponownie. Dziś sprawdziłem dokładnie przekaźnik nr 30 i jak się okazało był pęknięty jeden lut. Oczywiście zlutowany na nowo ale autko ciągle nie chodzi tak jak powinno na benzynie
Wróć do „Komora silnika”
