[aLL] tejemniczy pstryczek
halas
Post autor: halas » 17 gru 2007, 17:38
Mam taką zagwozdke od czasu kiedy kupiłem już samochodzik jest jeden przełącznik schowany w kieszonke pod nawiewami , napewno nie jest to fabryczny pstryczek , ale ma zmiane 0 i 1
Na zerze nic się nie dzieje i na 1 też nic się nie dzieje ale prąd w tym jest (o,o1). Kable od tego pstryczka idą pod kierowcnice po lewej i w te kable najróżniejsze tam.
Może ktoś mątował coś podobnego w swoich audiczkach bo niewiem co to może być i do czego służyć.
Solskier
Imię: Sebastian
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: Solskier » 17 gru 2007, 17:46
Ten prąd co tam jest to tak jak by go tam nie bylo :-P - bardzo znikome napiecie ;-) . Być mozę ktoś zrobił sobie antykradziejski wyłacznik zapłonu. Nic innego nie przychodzi mi do głowy. Najlepiej było by gdybyś zrobił foto gdzie dokładnie idzie ten kabel to wtedy było by wiadomo do czego jest to podłaczone.
chips
Post autor: chips » 17 gru 2007, 22:22
Ja w tym miejscu miałem kiedyś zamontowany przycisk serwisowy alarmu, pełniący jednocześnie funkcję antynapadu
assai
Post autor: assai » 19 gru 2007, 16:45
chips pisze:Ja w tym miejscu miałem kiedyś zamontowany przycisk serwisowy alarmu, pełniący jednocześnie funkcję antynapadu
I to jest właśnie to,do wywoływania funkcji serwisowych alarmów(dość archaicznych),wgrania pilotów itd. zależnie od centralki.
halas
Post autor: halas » 19 gru 2007, 20:40
assai mógł byś mi to trochę dokładnie wytłumaczyć , ale to pewnie ten przycisk do niczego nie służy, alarm mam nowy
assai
Post autor: assai » 20 gru 2007, 21:31
Skoro masz nowy alarm,czyli nowa centralka ,to to jest tylko pozostałością po starej,aby mieć pewność sprawdź miernikiem lub próbówką 12 V,czy nie ma tam jakiegoś napięcia-to byłoby niebezpieczne.Najczęściej do funkcji serwisowych używa się masy,wiec zwarcie do masy tych przewodów nic nie spowoduje,bo nadwozie -blachy to też masa.Myślę,że te kable wiszą w powietrzu-tzn. są odcięte w miejscu gdzie była centralka.
Wróć do „Inne.”
