[ B3 1.6] wyłącznik krańcowy
swaldi
Post autor: swaldi » 09 kwie 2009, 19:47
witam.
Będę szukał przyczyny braku brzęczyka przy włączonych światłach.
Pytanie: Dlaczego krańcówka ma 2 końcówki, czy ona łączy te dwie końcówki a jedna jest podłączona na stałe do masy auta czy to są 2 niezależne końcówki do wykorzystania i ona podaje masę poprzez sam włącznik który jest przykręceny poprzez wkręt do karoseri.
Jeśli tak to odkręcałem w klapie( w drzwiach też) a tam są nałożone 2 końcówki a lampka jest tylko jedna w bagażniku, dlaczego wtedy są nałożone 2 końcówki.
Mobilek
Post autor: Mobilek » 09 kwie 2009, 20:12
swaldi pisze:Będę szukał przyczyny braku brzęczyka przy włączonych światłach.
Brzęczek przypomina o pozostawiaonych włączonych światłach i radiu gdy masz wyciągnięty kluczyk ze stacyjki.
swaldi pisze:Dlaczego krańcówka ma 2 końcówki
Bo jedna końcówka podaje masę na lampkę oświetlenia a druga do brzęczka
swaldi pisze:czy ona łączy te dwie końcówki a jedna jest podłączona na stałe do masy auta czy to są 2 niezależne końcówki do wykorzystania i ona podaje masę poprzez sam włącznik który jest przykręceny poprzez wkręt do karoseri.
Jedna i druga końcówka podaje masę z elementu mocującego (wkręta)
swaldi pisze:dlaczego wtedy są nałożone 2 końcówki.
Pokrywa bagażnika jest elementem przykręcanym do reszty nadwozia więc musi mieć dobrą masę.
assai
Post autor: assai » 10 kwie 2009, 09:47
Ja spotykałem częściej z jedną końcówką w bagażniku.Nie przyszło ci do głowy,że ktoś wcześniej wymieniał i włożył akurat taką :lol: co mu dali w sklepie,Do przednich drzwi kierowcy można również włożyć z jedną końcówką,ale wówczas trzeba oba przewody rozseparować diodami,żeby brzęczyk nie uruchamiał się z innych drzwi niż drzwi kierowcy
swaldi
Post autor: swaldi » 26 kwie 2009, 12:27
Lampka w bagażniku naprawiona, winny był wyłącznik krańcowy nie podawał czystej masy tylko jakąś miał dziwną rezystancję. W dzwiach jest akurat dobry trzeba będzie zobaczyć przekaźnik(brzęczyk).
radłowski
Post autor: radłowski » 20 cze 2012, 21:58
witam.
Mam problem w mojej audi 80 B3 1,8 silnik PM, skaczą obroty, próbowałem się podłączyc pod komputer, wyskakuje: brak komunikacji z komputerem.
Pozdrawiam Radłowski :-?
NorbertS
Post autor: NorbertS » 22 lip 2012, 21:57
Radłowski temat szeroko opisywany na forum, trzeba szukać. Odsyłam Cię do swojego wątku i rozwiązania zagadki falujących obrotów w PM https://audi80.pl/18-pm-lpg-falujace ... t69326.htm W większości przypadków kończy się na wymianie niebieskiego czujnika temperatury. Najszybciej zmierzyć rezystancje, jeżeli martwy wymienić, koszt 16-65 zł.
Swaldi Brzęczyk to pierwsze, a drugie końcówki (konektrory żeńskie) na krańcówkach drzwi do przeglądnięcia. Ja ostatnio miałem przypadek, że światło na suficie się nie gasiło, rozwiązanie proste zaśniedziałe konektory, wymiana wszystkich. Chociaż winien był jeden, od pasażera za kierowcą.
Co do krańcówek, budowa ich jest banalnie prosta, możesz wyciągnąć zatyczkę od tyłu krańcówki, później sprężynę, kółko dystansowe, małą balszkę i tam masz jeszcze jedną malutką sprężynkę, warto ją delikatnie rozciągnąć. Ma tendencję do kurczenia się z racji częstego otwierania i zamykania drzwi. U mnie to była przyczyna nie działającego oświetlenia w tylnej klapie. Sprężynka delikatnie rozciągnięta, krańcówka złożona i działa ;-)
Wróć do „Inne.”
