[B4/B3] Jak "oszukać" wskaźnik poziomu w zbiornicz
Rychu82
Post autor: Rychu82 » 12 sie 2011, 19:49
miałem błąd odczytu poziomu cieczy(ciągle mrugająca kontrolka), więc odpiąłem wtyczkę ze zbiorniczka i mam teraz kolejny problem:
Jak silnik nagrzeje sie to ta kontrolka mruga aż nie ostygnie do temp. 75st.,.
Dowiedziałem się już, że jest to spowodowane brakiem sygnału ze zbiorniczka i CPU przechodzi w tryb awarayjjny więc moje pytania są następujące:
Czy może ktoś próbował zewrzeć piny w kostce poziomu płynu chłodzącego,?
czy po zwarciu informacja jest, że jest płyn czy, że płynu nie ma?
ktoś ma jakiś pomysł jak oszukać ten czujnik?
Nie wymieniam zbiorniczka bo nie mam pewności czy padł czujniku czy jest coś z przewodami, a poziom kontroluję najlepszą metodą przy której czujniki się chowają :)
z góry dzięki za odpowiedź
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 12 sie 2011, 20:07
przeciez z tego piszesz wynika ze to nie czujnik poziomu wody sie zepsul a czujnik temperatury silnika
karolas123
Post autor: karolas123 » 12 sie 2011, 22:17
Komp nie przechodzi w tryb awaryjny :D Audi z motorem AAH nie jest jeszcze takie madre :-D . Twoj problem tkwi prawdopodobnie w uszkodzonej wiazce elektrycznej lub w samym liczniku w którym jest jakieś zwarcie.
szuan
Post autor: szuan » 13 sie 2011, 09:18
u mnie jest wypieta wtyczka i nic sie nie wlacza, sprawdz czujniki temp :roll:
piotrpiter
Post autor: piotrpiter » 15 sie 2011, 07:11
którys czujnik walniety miałem tak samo wymieniłem ten niebieski chyba ale sprawdz to wypinajac wtyczki i obserwuj zachowanie wskazówki temp, kontrolki i chyba był jeszcze jeden . a ten od płynu niestety tam trzeba wymienic najprosciej zbiornik bo pływak i styczniki sa zabudowane i ciezko go wykrecic bynjmniej u mnie w koncu zalałem klejem bo po wszelkich próbach wymontowania ciekł
Rychu82
Post autor: Rychu82 » 15 sie 2011, 11:32
dzięki za zainteresowanie.
to co, mam wymienić ten trzypinowy(który powinien być czteropinowy ale ktoś chyba wcześniej tak wymienił)?
nie zauważyłem innych objawów niż mrugająca kontrolka, a ten trzypinowy ma pewnie jeszcze inne zadanie niż tylko podawać temp na CPU (i jeszcze robi to źle w określonych sytuacjach, a nie ciągle :/)
czyli zworka na kostce od poziomu płynu nic nie zmieni :-/
PS: nowy zbiorniczek 160zł, ale najpierw muszę naprawić tą kontrolkę, może ktoś zna numer tego czteropinowego(ewentualnie trzypinowego bo ponoć ciężko dostać taki jaki w tym miejscu powinien być)
karolas123
Post autor: karolas123 » 15 sie 2011, 12:15
Nowy zbiorniczek w Auto Landzie bez wielkich znizek kosztuje 70 zł tak mi sie wydaje.
Post autor: Audi 80 Polska » 15 sie 2011, 12:25
Rychu82 pisze:a ten trzypinowy ma pewnie jeszcze inne zadanie niż tylko podawać temp na CPU
Do sterownika silnika nie jest podłączony. Tylko podaje temperaturę na wskaźnik i ma styk załączający kontrolkę.
A ma numer: 034919369C nowego 4pinowego ponoć już się nie dostanie, są tylko te 3 pinowe zamienniki.
Rychu82
Post autor: Rychu82 » 16 sie 2011, 09:21
dzięki Panowie
oczywiście dam znać czy pomogła wymiana czujnika ;-)
[ Dodano: 2011-08-27, 13:47 ]
aldi pisze:A ma numer: 034919369C nowego 4pinowego ponoć już się nie dostanie, są tylko te 3 pinowe zamienniki.
a może jakaś propozycja gdzie i jakiej firmy kupić ten czujnik? bo jak usłyszałem w sklepie ile kosztuje ori to mi kopara opadła <osohozi>
Wróć do „Inne.”
