B3 1.6TD RA nagły częściowy zanik prądu
wolwerin222
Mam problem z akumulatorem mianowicie nagle zauważyłem że moje światła świecą zdecydowanie słabiej niż powinny wycieraczki ruszały się jak muchy w smole wskaźniki przestały działać (temp. wskaźnik paliwa pokazuje troszkę ponad rezerwę pomimo pełnego baku). Podniosłem maskę i zlokalizowałem kabelek wychodzący od czujnika na turbinie (chyba czujnik temp. spalin) który jest połączony gdzieś tam... i na spince zsunęła mi się izolacja i ten kabelek dotykał mi kolektora wydechowego czyli był zwarty z masą. Po zgaszeniu silnika przy próbie odpalenia nie dygnął nawet. Na kable odpala bez problemu i jak jest "na kablach" to wskaźniki działają. Teraz moje pytanie czy jest możliwe że to zwarcie tego kabelka z masą mogło rozwalić akumulator? Kontrolka na aku świeciła na zielono a po całym tym zajściu jest czarna czyli że aku do wywalenia. Może mi ktoś pomoc co to mogło się podziać?
aha na "blacie" nie świeci się kontrolka że brak ładowania ale po odpaleniu alternator tak jakby sobie nie radził albo aku nie przyjmuje już prądu.
Pozdro Wojtek
Pozdro Wojtek
- Pieterb
- Imię: Piotr
- Silnik: 2.0 ABK+lpg
wygląda na to że aku całkiem kaput. Jak już odpalisz to przydało by się sprawdzić jakimś miernikiem czy masz ładowanie.wolwerin222 pisze:Może mi ktoś pomoc co to mogło się podziać?
to że ta kontrolka Ci się nie świeci nie oznacza że masz ładowanie.wolwerin222 pisze:aha na "blacie" nie świeci się kontrolka że brak ładowania
wolwerin222
wolwerin222
wolwerin222
wolwerin222
wolwerin222
- Fighter001
