[B4 1.9 TDI 1Z Avant] Tylna wycieraczka potrzebny schemat
kaszaklabs
Post autor: kaszaklabs » 22 lis 2013, 11:37
Grzebałem ostatnio w instalacji auta co spowodowało, że nie działa wycieraczka tylna i sterowanie lusterkami. Prawdopodobnie rozpiąłem jakiś przewód, pewnie zasilający. Z opisu bezpieczników wychodzi, że są podpięte pod bezpiecznik 18 (15A), który jest OK. Czy mógłby mi ktoś przesłać schemat jak podpięta jest wycieraczka tylna w avancie? Na schematach el. ściągniętych z audi80 nie mogę tego znaleść.
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 22 lis 2013, 12:21
jest na necie, a jak znajde czas to bardziej to zpolszcze i bedzie w temacie schematy elektryczne
jak widzisz sa dwa bezpiecziki, przekaznk jest pod kanapa tylna bodajze nr 239
kaszaklabs
Post autor: kaszaklabs » 28 lis 2013, 00:02
Dzięki za schemat.
Tak jak przypuszczałem, niechcący rozpiąłem niebieską wtyczkę idącą do pinu M75as. Problem w tym, że nie bardzo wiem jak się zabrać do zapięcia tego wtyku. Od strony kabli, czyli od tylnej strony skrzynki bezp., w całej tej plontaninie kabli nie widać tego pinu, z kolei od strony podszybia wygląda na to, że trzeba ściągnąć wycieraczkę, wyciągnąć najwyższy przekaźnik, podnieść skrzynkę i dopiero wtedy szukać M75as i wpiąć wtyk, czy tak? Czy jest prostszy sposób?
Szara80tkaTdi
Imię: Przemek
Post autor: Szara80tkaTdi » 28 lis 2013, 00:56
kaszaklabs pisze: Czy jest prostszy sposób?
wejdz w temat - schematy instalacji elektrycznej - na drugiej stronie podalem opis jak szukac pinow, zobacz pierw gdzie litera M na rozpisce skrzynki od dolu, i pin zaraz tez znajdziesz
rob to od dolu, bo tak wiecej ci sie rzeczy powipina,
kaszaklabs
Post autor: kaszaklabs » 02 gru 2013, 22:47
Dzięki za podpowiedź. Wtyk wpiąłem od tylnej strony skrzynki bezpieczników. Nawet nie było tak źle. Potrzebowałem dobrego źródła światła by znaleźć ten pin. Po tej operacji wszystko wróciło do normy.
Wróć do „Inne.”
