[b4 2.6 abc sedan] zwarcie w celi akumulatora?
brontokoparka
Post autor: brontokoparka » 29 maja 2014, 18:26
Witam!
chyba skatowalem akumulator
Dwa razy rozladowal mi sie AQ i to bardzo gleboko w przeciagu 2 tyg.
nie ma pradu rozruchowego po przekreceniu kluczyka napiecie spada prawie do zera jak wyjme kluczyk prad w AQ znow jest(rozrusznik i alterantor jest zregenerowany bo zima mialem przez to zware), AQ ma wybrzuszenie na sciance od strony minusa(od paru miesiecy).
Po odlaczeniu prostownika napiecie spada sobie w ciagu 5 min z 12.60V do 12.07V i stop... Dalej ani drgnie i w dodatku bulgocze od strony tego wybrzuszenia podczas reanimacji prostownikiem
Mysliscie ze to trup?
AQ ma 15 miesiecy.
I coraz bardzie wydaje mi sie ze jedna cela albo ma zware albo poprostu zdechla. bo napiecie oscyluje w okolicy 5 x 2.1 V co daje 12V a nie 6 x 2.1 V
I odrazu pytanie.
Czy AQ 60ah 540A bedzie okej dla v6 benzyny? jakbym musial juz kupic.
pzdr.
Przemas80
Post autor: Przemas80 » 29 maja 2014, 18:58
Aku do wymiany na 100%,kiedyś kupiłem do skody felki to 2 tygodnie i po nim była to centra futura,jak masz gwarancję ważną to zanieś niech kasę oddają,jeśli nie to zakup nowego te parametry co podałeś są ok jutro najwyżej napiszę jaki mam u siebie bo nie pamiętam,a dziś pada :-/
kamsta
Post autor: kamsta » 29 maja 2014, 19:47
Pojemność akumulatora podadzą ci w sklepie do konkretnego modelu auta. A sam akumulator złom. I raczej wszystko wskazuje na uszkodzona cele. Wymień i sprawdź przy okazji pobór prądu przez instalację elektryczną. I nie kupuj jakiegoś zamiennika niby na podzespołach boscha czy centry bo to szajs jest. Kup boscha lub wartę bo to chyba jedyne dobre akumulatory na chwilę obecną.
brontokoparka
Post autor: brontokoparka » 29 maja 2014, 21:03
AQ kupilem za 10 euro w rajchu z rozbitego francuza na szrocie(niewiem jaka firma bylo tylko logo peugeot citoren) rowno rok temu. data produkcji aq to 01/2013.
pobor bez radia LG ktore zre masakryczne ilosci pradu na postoju ze starczylo mi na jeden dzien bez jazdy, to cos pomiedzy 0.00 a 0.01 miliampera . Napisalem pomiedzy bo odczyt sie waha pomiedzy tymi wartosciami, chyba ze zle odczyt robie ... ustawiam miernik na 20A wpinam czerwona sonde do odpowiednio oznaczonego portu w mierniku, czrna bez zmian. Nastepnie odpinam plusowa kleme w AQ i wpinam sie miernikiem minus miernika do plusowej klemy i plus miernika do plusa AQ
P.S.
mam upatrzony Bosch Silver S4.. pozostaje tylko kwestia pojemnosci. na 60ah 520a pobliski sklep ma promocjed latego pytam czy przypasi ;-)
pzdr.
Wróć do „Inne.”
