[B4 2.0 ABK] PILNE!!! Nie działają spryskiwacze, światła itd
audi80LpG
Post autor: audi80LpG » 22 lip 2014, 13:03
W moim audi od kilku dni nie działają żadne światła, kierunki oraz spryskiwacze i wycieraczki. Awaryjne, el. szyby, szyberdach, nawiew oraz radio działają normalnie. Dodam, że nie działa również klakson. Wszystkie bezpieczniki sprawdzone.
Ostatnio zmieniony 22 lip 2014, 14:33 przez audi80LpG, łącznie zmieniany 2 razy.
ziemor
Post autor: ziemor » 22 lip 2014, 14:07
Znikło samo od siebie czy może ktoś w aucie ???
audi80LpG
Post autor: audi80LpG » 22 lip 2014, 14:12
Ogólnie to światła przestały działać po powrocie od mechanika a wycieraczki jeszcze wczoraj działały. Wszystko samo jakoś tak pada z dnia na dzień.
Dodam, że gdy naciskam klakson to słychać załączający się przełącznik pod szybą lecz żadnej reakcji nie ma. Wszystkie kontrolki od świateł i wgl się zapalają na desce rozdzielczej lecz też żadnej reakcji dalej nie ma. Nic nie działa ;/
wujo1
Post autor: wujo1 » 22 lip 2014, 14:50
albo kończy się kostka stacyjki
audi80LpG
Post autor: audi80LpG » 22 lip 2014, 14:59
Kostka jest nowa, wymieniona miesiąc temu.
elbula
Post autor: elbula » 22 lip 2014, 15:32
audi80LpG pisze:Kostka jest nowa, wymieniona miesiąc temu.
a ta koska to jakiej produkcji jest
raczej ona
albo pająk ale szyber
ja obstawiam kostke mi miałem taki sam hi life przed zakupem i po zakupie zamiennika, kupiłem na zapas dwie ori i spokój
audi80LpG
Post autor: audi80LpG » 22 lip 2014, 15:37
Kostkę sprawdziłem, żadnych pęknięć nie ma, styki jak nowe. a po drugie to wtedy by też nie działały szyby i szyberdach . pająki tak z dnia na dzień obydwa nie padają a nawet jakby padły to by chyba na panelu nie pokazywało, że w tej chwili włączam daną rzecz. Może to coś da jak powiem, że przekaźnik 213 się grzeje. Po przekręceniu stacyjki złączają się w nim obydwa styki i nagrzewa się.
elbula
Post autor: elbula » 22 lip 2014, 17:29
to chyba przekażnik wycieraczek także światła jeszcze nie działają
a ta moja historia z kostką to jak u ciebie nówka wygladały styki i kostka cała ale china robi swoje także jak pisałem po wymiane problem zniknoł po wymianie na ori
audi80LpG
Post autor: audi80LpG » 22 lip 2014, 17:47
To na pewno nie stacyjka ;/ to wygląda jakby gdzieś coś poszło, jakiś przekaźnik, albo coś innego. Dodam, że z tyłu zapalają się światła a z przodu nie. Teraz jeszcze odkryłem, że nie działa światło stop. Może gdzieś mase zgubiło???
elbula
Post autor: elbula » 22 lip 2014, 18:03
audi80LpG pisze:To na pewno nie stacyjka ;/ to wygląda jakby gdzieś coś poszło, jakiś przekaźnik, albo coś innego. Dodam, że z tyłu zapalają się światła a z przodu nie. Teraz jeszcze odkryłem, że nie działa światło stop. Może gdzieś mase zgubiło???
światła z tyłu postojowe są jak z przodu postojówki działaja to z tyłu też
wyciągnij licznik i spróbój poruszac kostką docisnąć palcami czy to cos da
od drogowych i mijania jest tylko bezpiecznik ,kostka i pająk
chyba że kto zrezał przekażniki
audi80LpG
Post autor: audi80LpG » 22 lip 2014, 18:08
Już to robiłem, nic nie dało. Wyczytałem, że jak jest coś ze stacyjką to wtedy długie można włączyć pociągając wajchę do siebie, u mnie czegoś takiego nie ma w tej chwili, ale było jak miałem wcześniej zepsutą stacyjkę. Jak zdjąłem osłonę pod kierownicą to zobaczyłem że leży swobodnie różowy przewód z urwaną wsuwką na końcu i wygląda na to, że to masa tylko skąd by mogła wypaść ;/
elbula
Post autor: elbula » 22 lip 2014, 18:24
poszukaj wolnego styku ,ja bym patrzyl czy gdzies styk nie jest upalony tzn nalot na nim od przewodzenia prądu ,może namieżysz podłąćz i zobacz co sie dzieje
a przewód to pod dolną czy górna osłona może zaraz rozkręce u siebie i poszukam
audi80LpG
Post autor: audi80LpG » 22 lip 2014, 18:34
Dokładnie te dwa są luzem z czego jeden wychodzi z kostki prawdopodobnie od świateł przeciwmgielnych. Oczywiście w tych kostkach po włączeniu owych świateł słychać pstryknięcie, ale oczywiście zero reakcji. Załączam foto
[ Dodano: 2014-07-22, 19:37 ]
Pomoże ktoś?
[ Dodano: 2014-07-22, 21:15 ]
Sprawdziłem przewody od świateł do puszki z bezpiecznikami oraz dalej do kierownicy. Nigdzie nie ma przerwania. Światła styknięte na krótko działają więc to tak jakby sygnału nie dostawały. A czy jak się zepsuje przełącznik, który włącza wycieraczki, światła bądź kierunki to jak załącze to na desce rozdzielczej będzie się pokazywała kontrolka, że je włączyłem czy nie?
Wróć do „Inne.”
