[cabrio Z1] Porblem z zamykaniem drzwi
anton
Post autor: anton » 28 sie 2008, 14:36
Jak w temacie,mam problem z zamykaniem drzwi.Ciezko sie zamykaja,jak nie piep... to sie nie zamkna.Jesli opuszcze choc troche szybe (nie dotyka gumy od dachu)zamykaja sie elegancko.Nie mam pojceia czy da sie z tym cos zrobic.
A na zlosc od strony pasazera domykaja sie idealnie.
Jak ktos mial z czyms takim do czynienia to prosze i wpisy.
Olszak
Post autor: Olszak » 28 sie 2008, 20:16
Moim zdaniem chyba opadły drzwi...
newerafan
Post autor: newerafan » 28 sie 2008, 20:43
tak mam to samo nowe zawiasy trzeba bylem u blacharza i powiedział że muszę robić tak jak po taksówkowemu złapać od dołu drzwi i lekko do góry unieść i na jakiś czas będzie ok! :mrgreen:
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 29 sie 2008, 19:42
Być może regulacji trzeba poddać sam podnośnik szyby, jak zdejmiejsz boczek to na wszystkich rogach masz śruby. Spróbuj opuścić go delikatnie w dół tak zeby drzwi się zamykały dobrze bez znacznych oporów szyby a na górze żeby nie świstalo w trakcie jazdy. Może ktoś kiedyś wymieniał cięgno/linkę od mechanizmu (lubi się przetrzeć) i krzywo założył ten stelaż/albo sama szyba źle wsadzona w podnośnik. Posprawdzaj ;-)
hudy
Imię: Robert
Post autor: hudy » 29 sie 2008, 22:22
no ja miełem tak samo jak opisał kolega hołard po wymianie szyb ale w sedanie czy w cabrio będzie ten sam powód to nie wiem...
Wróć do „Elementy karoserii”
