[80 B2 TD] Jak wybic bolec na zawiasie (przednie lewe)
Jurek666
Post autor: Jurek666 » 19 wrz 2008, 18:18
drzwi są obwiśnięte lub wyrobione zawiasy pewnie to drugie bo mają luzy i opierają się o próg i mam pytanie jak wybić ten bolec w góre, dół czy się nie da???
z góry dzięki za pomoc
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 19 wrz 2008, 18:24
Pytanie po co? Jak zmieniasz zawias na drugi to odkręcasz od słupka i od drzwi i wkładasz drugi cały.
Jurek666
Post autor: Jurek666 » 19 wrz 2008, 18:25
od dzwi odkręciłem a do auta jest przyspawany ;/
Krycha
Imię: Krystian
Silnik: 2.6 ABC
Post autor: Krycha » 19 wrz 2008, 18:33
Aha to sorki, bo ty masz B2. Myślałem, że tam jest tak jak w B3/B4
Jurek666
Post autor: Jurek666 » 19 wrz 2008, 18:37
jak by się dało odkręcić to bym był w niebo wzięty ale tak nie jest ;/ ale może ktoś miał podobny problem
pawelbicz
Post autor: pawelbicz » 19 wrz 2008, 18:57
Ano miałem podobny problem :-P Niestety bez palnika się nie obejdzie :-(
Odkręć drzwi od zawiasów, wytnij środkową część zawiasu (tą ruchomą), zagrzej zewętrzne części i wtedy wybijesz pozostałości sworznia.. ja wybiłem w dół, ale lepiej będzie w górę, bo sworzeń ma w górnej części rozpęcznienie..
Przy próbach wybicia "na sucho" zmasakrowałem tylko błotnik i drzwi :cry: (całe szczęście przed malowaniem)
Inaczej się nie da możesz mi uwierzyć.. :roll:
P.S. potem dochodzi jeszcze zabawa z ustawieniem drzwi :mrgreen:
Jurek666
Post autor: Jurek666 » 19 wrz 2008, 19:48
zalane na noc WD-40 i jak jutro nie puści to palnik w dłoń :-P
pawelbicz
Post autor: pawelbicz » 19 wrz 2008, 21:33
zalane na noc WD-40
i tak nic nie da.. ja moczyłem trzy dni hehe :lol:
Jurek666
Post autor: Jurek666 » 19 wrz 2008, 22:55
to zostaje mi palnik i grzanie i jeszcze mi powiedz czy zderzaki od 90 podejdą do 80 bez problemu czy trzeba coś przerabiać ??
pawelbicz
Post autor: pawelbicz » 19 wrz 2008, 23:14
Podejdą bez problemu, tyle, że z tyłu trzeba wiercić otwory na listwy ozdobne ("chromy")..
Duch
Post autor: Duch » 20 wrz 2008, 20:20
Pracuję jako mechanik samochodów cieżarowych i mam z tym czasem do czynienia.Tam bolce to naprawdę czasem są zabite na amen i Pawelbicz ma w 100% racje bierz palnik grzej i od razu wybijaj inaczej możesz pogorszyc sprawę jak zabijesz bolec i się jeszcze bardziej rozlezie.Powodzenia ;-)
Jurek666
Post autor: Jurek666 » 20 wrz 2008, 22:31
Już wybiłem palnik i acytylen zrobił swoje dwa razy uderzyłem z góry i pięknie wypadły :mrgreen: :mrgreen: teraz oddam je do tokarza żeby je pod reperował i git :-)
Pioootr
Post autor: Pioootr » 30 sie 2014, 00:22
I jak udało się naprawić zawias?
Powiedz, co było wyrobione, sworzeń czy część przykręcana do drzwi?
Wróć do „Elementy karoserii”
