[Coupe B3/B4] Regulacja tylnej klapy
jaca0777
Post autor: jaca0777 » 08 lis 2008, 20:35
Witam, mój problem polega na tym że klapa jest delikatnie przesunięta w prawą stronę. Z lewej strony szpara jest na ok 1cm, z prawej natomiast nie ma jej praktycznie wcale... Co z tym zrobić?? Jak wyregulować?? Co mogło spowodować takie przesunięcie?? Dodam tylko że audiczka z tego co mi wiadomo nie była z tyłu uderzona...
Wygląda to tak:
IC69
Przyjaciele
Przyjaciele
Imię: Irek
Nadwozie: Avant quattro
Post autor: IC69 » 08 lis 2008, 21:29
Szczerze powiedziawszy to nie znam zbytnio budowy tyłu Coupe, ale na początek odszukaj rygiel zamka pokrywy, odkręć go, potem zamknij pokrywę i sprawdź czy coś się zmieniło.
jaca0777
Post autor: jaca0777 » 08 lis 2008, 21:48
Nie rozkręcałem jeszcze nic, ale wiem że klapa lata troche podczas jazdy. Zamyka się, ale tak jakby była niedomknięta...
Ezumaru
Post autor: Ezumaru » 09 lis 2008, 10:58
Próbowałeś wyregulować klapę na zawiasach ? Spróbuj i napisz wtedy. A co do latania jak jest niby zamknięta, to czy zamek jest na sztywno przykręcony? Bo może być luźny i z tąd te latanie.
hołard
Silnik: 2,2 AAN
Post autor: hołard » 09 lis 2008, 13:13
Zrób tak jak radzi kolega wyżej, spróbuj wyregulować ją na zawiasach. Jeżeli to nie pomoże bo np: linia klapa/dach się wykrzywi to możliwe że żle/krzywo masz wspawany tylny błownik. Posprawdzaj co i jak ;-)
jaca0777
Post autor: jaca0777 » 09 lis 2008, 13:53
Ok, dzięki za pomoc. Jak będe miał chwile czasu to sprawdze dokładniej co i jak.
Pozdro
Wróć do „Elementy karoserii”
