[B4 All] Uszkodzony szyberdach
Rafik30023
Post autor: Rafik30023 » 20 lut 2010, 10:11
Mam problem z szyberdachem, przez własną głupote podczas otwierania przymarzniętego szyberdachu wyłamał się jeden z jego elementów (zdjęcie poniżej).
Moje pytanie brzmi czy da rade wymienić tylko ten element, czy muszę szukać całego szyberdachu?
A i jak by ktoś napisał jak go zdemontować to byłbym bardzo wdzięczny <piwo>
Przez wyłamanie tego elementu szyberdach po zamknięciu jest z prawej strony jakiś 1cm niżej i nie zbyt fajnie to wygląda :-(
cinekp82
Post autor: cinekp82 » 20 lut 2010, 14:53
Jak w opcji szukaj wpiszesz szyberdach to Tobie wyskoczy między innymi np. https://audi80.pl/80-b4szyberdach-ni ... szyberdach i inni Tobie też będą wdzięczni.
Rafik30023
Post autor: Rafik30023 » 20 lut 2010, 18:16
cinekp82, dzięki ale wraz nie znalazłem nic o tym czy da się wymienić tylko tą część zaznaczoną na zdjęciu czy trzeba cały szyber wymieniać?
cinekp82
Post autor: cinekp82 » 20 lut 2010, 18:25
Czy da rade dokupić sam element prowadnicy nie wiem ale nie sądzę że będzie występował sam prędzej cała kompletna prowadnica - najlepiej tyrknij do ASO
Ale z drugiej strony nie wiem czy taniej nie wyjdzie cały szyber np.http://www.allegro.pl/item896896368_szy ... sedan.html
Rafik30023
Post autor: Rafik30023 » 20 lut 2010, 18:37
Do ASO to nawet nie ma sensu dzwonić, pewnie będę musiał cały kupić :-/
No chyba że ktoś z klubowiczów miałby do sprzedania ten element?
mario2560
Post autor: mario2560 » 20 lut 2010, 22:37
Pękła Ci po prostu prowadnica. Żeby ją wymienić nie trzeba rozkręcać połowy samochodu. Było gdzieś fotostory na forum bo sam z niego korzystałem jak wymieniałem prowadnice u siebie, 15 minut pracy. Podnosisz szyber do góry, zagiętym drucikiem ściągasz sprężynki trzymające tapicerkę, po czym opada ona na dół, następnie odsuwasz ją do tyłu i już masz wszystko jak na dłoni. Demontujesz połamane prowadnice i montujesz w ich miejsce całe i cieszysz się działającym szyberdachem.
Możesz kupić używkę na pobliskim szrocie lub na ALLEGRO
Rafik30023
Post autor: Rafik30023 » 21 lut 2010, 22:29
mario2560, Wielkie dzięki, bo już chciałem cały szyber wyciągać.
Szkoda tylko że ten gość z allegro chce za samą prowadnice prawie tyle co za cały szyber :-/ no ale trudno jak trzeba to trzeba...
matig
Post autor: matig » 22 lut 2010, 20:31
ja miałem przy b3 ręczny szyberdach to go rozsunąłem wykręciłem wszystkie śrubki i cały wyszedł do góry 10 min roboty i nowy włożyłem pozdro
tystof
Post autor: tystof » 02 maja 2013, 09:58
Rafik30023 pisze:Do ASO to nawet nie ma sensu dzwonić, pewnie będę musiał cały kupić :-/
Jeśli kolego potrzebujesz prowadnicę do szyberdachu to posiadam obecnie prawą i lewą stronę do odsprzedania, jak by co to pisz na e-maila
jabko_nb
Post autor: jabko_nb » 02 maja 2013, 10:58
kolega nie zauwazył ale ostatni post w tym temacie jest z 2010-02-22 :P:P jak masz do odsprzedania to wystaw na gieldzie klubowej
Wróć do „Elementy karoserii”
